Diamètre vidange pompe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.018 fois
je souhaite hiverner ma piscine en envoyant de l'air via le bouchon de vidange de la pompe
Mais je ne trouve pas d'information sur le diamètre de ce bouchon
Ma pompe est une pompe auto-amorçante FWP de chez Hydro-sud
Pompe
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci par avance
Dept : Doubs
quand je regarde la brochure commerciale, il y a une photo où une personne tient le bouchon dans la main.
le filetage sur la pompe est femelle , je pense qu'au vu de l'écartement des doigts de la personne qui tient le bouchon, c'est soit du 3/8 , soit du 1/2
au poire, allez avec votre bouchon dans un leroy merlin et trouver le raccord femelle qui va en face. et de ce fait, vous pourrez adapter le bon raccord pour faire votre manip
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Bonsoir,
Bonjour et merci de votre retour,
j'ai effectivement pensé à aller en magasin, sauf que la pompe est en eau ...
Merci pour les infos
Dept : Doubs
Elle est en eau, mais il vous faudra bien à un moment enlever le bouchon...
De : Bordeaux (33)
« Gros dilemme »
Discussion lancée par Julsand - 11 réponses
« Problème de pose = Quels recours ??? »
Discussion lancée par espoir333 - 26 réponses
« Raccordement skimmers »
Discussion lancée par loupi58 - 13 réponses
« Erreur de traitement »
Discussion lancée par Michtiti - 2 réponses
« Entreprise en faillite »
Discussion lancée par bomacars - 53 réponses
« Nettoyage abri ultra plat ou bas »
Discussion lancée par bélifontaine - 11 réponses
« Choix du câble électrique »
Discussion lancée par totolulu - 6 réponses
