Chlore non stabilisé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.483 fois
J ai une piscine coque 8 par 4 de cette année....
Je traite au chlore ..je cherche des galets de chlore non stabilisé compatible avec un chlorinateur hayward...
Les galets hth ne vont pas car ils font un genre de pâte gluante qui encrasse ...
Est ce que quelqu’un un peu me diriger sur une référence compatible ?
Merci à tous
Fred51
Dept : Marne
Bsr
sachant que tous lles chlores multifonction sont stabilisés , il suffit de prendre des galets non multifonction qui eux ne sont pas stabilisés
A ma connaissance du chlore dépourvu de stabilisant pour Chlorinateur existe pas, vous avez la possibilité de mettre l'hypochlorite de calcium (sans stabilisant) dans le panier du skimmer, il est à utiliser dans une eau déjà stabilisée.
Merci pour vos infos ,mais même les galets simple action à action lente sont stabilisés..
Et je voulais éviter de mettre des galets dans mes skippers ..
Je suis preneur pour d autres infos
Dept : Marne
Chloryte est composé de granulés d'hypochlorite de calcium, un chlore non stabilisé, cela peut -être la solution?.
ahunuivoile a écrit:Bsr
alors c'est totalement faux.
oui les galets multifonction sont tous stabilisés
et les autres aussi
à l'heure ou j'écris et à ma connaissance, seul hth vends des galets non stabilisés (ils se disent les 1er)
en non stabilisé on a les stick d'hypochlorite de calcium (entouré de film plastique)
les produits non stabilisés (poudre ou stick) ont souvent un couvercle rouge ...
Dept : Bas Rhin
Je suis d accord avec Greenood...j ai du hth couvercle rouge non stabilisé mais il en fondant il devient un peu visqueux et don c incompatible avec mon chlorinateur hayward ...
Je vais donc soit utilisé soit du stabilisé avec mon chlorinateur soit du non stabilisé dans mes skimmers ...
Si vous entendez parler d une marque qui fait du non stabilisé en galet lent hors hth je suis preneur ...
Merci à tous
Fred
et les autres aussi
Dept : Marne
« PH très faible mais tout va bien depuis 28 ans: est-ce grave docteur ? »
Discussion lancée par jim56 - 9 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« Regulateur de ph »
Discussion lancée par Jean-Paul44 - 4 réponses
« Eau trouble sniffffff »
Discussion lancée par jojo53290 - 25 réponses
« Indicateur du régulateur auto ph reste rouge »
Discussion lancée par Marcoco - 0 réponses
« Piscine trouble apres Bicarbonate de Soude »
Discussion lancée par pandaleouf - 13 réponses
