Piscine à énergie solaire ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.576 fois
j'aimerais savoir si il existe (et si oui, quel constructeur le proposerait) des piscines dont les systèmes seraient alimentés par énergie solaire ?
Je m'explique : existe-t-il des concepts de piscine avec des panneaux photovoltaïques qui assureraient de façon autonome (sans branchement au réseau électrique de la maison) toutes les fonctions de la piscine : système de filtration, volet roulant et chauffage de l'eau ?
J'aurais meilleure conscience car il me semble que la piscine n'est pas le loisir le plus écologique (surtout si elle est chauffée) ...
Dept : Haute Savoie
joe.satriani a écrit:J'aurais meilleure conscience car il me semble que la piscine n'est pas le loisir le plus écologique (surtout si elle est chauffée) ...
Tant qu'à torturer ta conscience, pense à la ressource première de la piscine: l'eau, à son prix et au gaspillage que constitue le fait d'avoir une piscine chez soi.
Bref, en tout état de cause une piscine privée n'est certainement pas l'illustration de la bonne conscience écologique....
Mais que c'est bon d'en avoir une
Bonjour et merci pour cette contribution.
Effectivement, la ressource première d'une piscine est bien l'eau (on est de l'ordre de 40m3 environ pour un bassin de 8x4 ?). Mais, d'après les arguments de Desjoyaux (mais je suis peut être naïf), grâce à leur système révolutionnaire de filtration, il n'y a plus de gaspillage d'eau, et plus de rejet non plus dans la nature, puisque l'eau de la piscine n'est pas extraite car il n'y a pas de canalisation. Ainsi, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus besoin de vider 1/3 de la piscine tous les hivers pour éviter le gel. Donc, excepté l'évaporation (qui doit représenter je suppose une petite quantité), une fois mise en eau, il n'y a pas nécessité de changer l'eau au cours de la vie de la piscine (excepté les remises à niveau dues à l'évaporation).
Ce n'est donc pas nécessairement l'eau qui me donne mauvaise conscience, mais plutôt l'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner le filtre, le volet roulant, et l'énergie calorifique pour faire chauffer éventuellement l'eau (habitant en Haute-Savoie, je crains devoir y passer si je veux en profiter un peu ...). C'est pour cette raison que je souhaitais me renseigner sur des systèmes autonomes ? Mais peut-être me fourvoie-je ?
Et pouquoi pas aussi remplir sa piscine avec l'eau de pluie récupérée ? Je crois que se pose alors le problème de traitement de l'eau, qui serait alors plus dépensier en énergie que de prendre directement l'eau du robinet ....
Dept : Haute Savoie
Pour moi, piscine et écologie ne font vraiment pas bon ménage, à ta place j'irais me baigner dans les lac et rivières ( fraîche!) de haute savoie.
bonjour,pour le chauffage oui ,du type chauffeau solaire sa doit etre possible
maintenant pour la filtration et le reste la il faut passer par des panneau solaire ou éoliene,mais il te faut aussi les batteries plus onduleur et convertisseur,et la j'ai peur que la production soie un peut juste pour alimenté tous sa en permanance.
De : Granzay (79)
Merci pour votre contribution.
Vous dites "ça doit etre possible" : est-ce à dire que ce serait une solution sur mesure, et qu'aucune constructeur ne proposerait ce type de produit/service sur catalogue ? Cela aurait pu cependant orienter mon choix.
Dept : Haute Savoie
donc pour le chauffage oui pas de probleme,mais pour le reste,le probleme est que la production de courant ne sera pas asser importante pour alimenter tous vos appareils,du moin se qui se vend dans le commerce,apres le systeme est possible mais alors a un prix éxorbitant,
De : Granzay (79)
pour le chauffage, pas de soucis, une multitude de système existent pour exploiter le soleil pour le chauffage de ton bassin.
ta région s'y prête a merveille (bon ensoleillement )
pour le reste, oublie tout de suite les démarrages de pompe doivent être régulé de façon précise et te lancer dans une installation de stockage de l'electricité est en soi une aberration écologique.
si tu es sensible a l'écologie, met des panneaux eau chaude pour ta maison et ta piscine, ils te chaufferont en hivers et a la mi-saison (je crois qu'on chauffe assez tard en altitude car la température de nuit est très fraiche) et assurerons un bon chauffage de ta piscine en fonction de la surface.
tu pourra ainsi profiter de ton bassin sans arrières pensées pour notre belle planète.
De : Annoeullin (59)
le chauffage solaire des piscines en plein air est la plus simple des applications solaires. Il peut être le plus rentable aussi ; si le système solaire remplace un système de chauffage utilisant une source d'énergie conventionnelle. Merci
De : Paris (64)
« Recherche de témoignages »
Discussion lancée par Julienmontagne - 12 réponses
« Piscine coque dans l'Ain »
Discussion lancée par lc1 - 11 réponses
« Recherche pisciniste sérieux autour de carcassonne »
Discussion lancée par albert8 - 29 réponses
« Quelle piscine pour sol remblayé »
Discussion lancée par bobo2816 - 12 réponses
« Avis piscine Aquilus Limonest (69) Lyon ouest. »
Discussion lancée par Lachaff69 - 5 réponses
« Conseils pisciniste 57 (Metz-Thionville) »
Discussion lancée par loopingbull - 6 réponses
« Chantier cauchemar par carré bleu »
Discussion lancée par flavien30 - 12 réponses
Forum chauffage solaireForum
