Plus de chlore après traitement anti algue Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.113 fois
J ai fait un rattrapage eau verte avec du rêva top 32% qu il me restait après une chloration choc qui ne marchait pas ou lentement. Résultat eau limpide super sauf que maintenant impossible d avoir du chlore malgré chloration choc j’ai fait vérifier il n’y a pas de chlore quoi que je fasse l’eau reste propre pour autant mais cela m’ennuie. J ai mis 10l de revatop le bassin faisant 100m3 la consigne n était pas très clair niveau dosage sans doute en ai je mis trop cela fait une semaine j’ai beau utiliser l’électrolyseiur ou chlore rapide impossible d avoir du chlore et ce n’est pas suite à une perturbation des bandelettes je n’en ai vraiment pas…je ne comprends rien l’eau oxygénée n’est pas sensée manger le chlore j’ai du stabilisant et le pH est a 6.8 merci de vos lumières bonne journée
Sujet résolu !
Hello; le revatop 32 c'est 32% de peroxyde d'hydrogène; si j'ai bien lu, ça consomme l'hypochlorite pour former de l'oxygène actif et des chlorures; donc pas de chlore libre tant qu y en aura dans le bassin; tu devras sûrement rajouter de la javel jusqu'à ce qu y en ai plus; peut être as tu aussi du stab ?
...ne sutor supra crepidam...
il faut savoir que lorsque l'on traite avec du chlore il ne faut pas mettre de l'oxygène actif liquide, contrairement à ce qui est parfois dit, c'est non pas le réactif d'analyse qui a été neutralisé, mais le chlore lui-même. Pour savoir quand il n'y a plus d'oxygène actif dans l'eau, il suffit, une fois la nuit tombée de jeter sur l'eau devant le projecteur allumé, une pincée de chlore granulé ou en poudre. Si vous n'observez plus d'effervescence blanchâtre (vif "dégazage), c'est qu'il n'y a plus d'oxygène actif dans l'eau, ainsi vous pouvez reprendre votre traitement.
Merci ça va être la période d’hivernage donc est ce que je peux attendre que l eau oxygénée se détruise d elle même ? L’eau est limpide mais pas de chlore
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Problème avec Aquarite LT »
Discussion lancée par Nissan_GT-R - 61 réponses
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
« Modification du circuit hydraulique de la filtration »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 7 réponses
« Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine »
Discussion lancée par Nathalie13 - 22 réponses
« Piscine enterré 6x3 »
Discussion lancée par lina2b - 31 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
