Problème liner
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.930 fois
J'ai fais faire une piscine maçonné 3,5 x 6,5 x 1,5 il y a moins d'un an.
Les maçons ont appliqués de l'enduit hydrofuge comme indiqué dans le devis.
Le pisciniste m'a ensuite posé un PVC armé 150/100 il me semble, je ne m'y connais pas trop excusez-moi.
L'été vient de passer, il n'y a avait aucun problème, mais la suite à un changement de température et une météo défavorable, je viens de constater que mon liner avait des espèces de grosses "bulles" au niveau des marches et des parois.
En me renseignant un peu sur le forum, beaucoup préconise de ne pas mettre d'enduit hydrofuge avec un PVC armé du à la condensation.
Ma question est, que dois-je faire maintenant !?
PS: j'ai un puit de décompression, mais qui ne doit pas être très utile, et suite aux fortes pluies, la piscine n'a pas débordé (j'ai aussi un trop plein) donc j'imagine que la "seule" cause vient de ça.
à tout hasard, lorsque cela s'est produit, avez-vous jeté un oeil à votre puit de décompression ?
De : Bordeaux (33)
Comme pour un liner, il faut percer des trous dans le radier aux points les plus profonds pour que l'eau qui passe entre e PVC armé et la structure béton puisse s'évacuer.
Faute de quoi, avec une structure béton quasi étanche, l'eau reste piégée et matelasse (on a l'impression de marcher sur un matelas à eau).
Il faut donc décrocher le PVC armé dans les 2 angles les plus bas et y percer des trous (Ø 14 à 20 mm) qui traversent la dalle.
C'est précisé dans toutes les garanties des liners et tout poseur de PVC armé devrait le savoir.
Dept : Pyrenees Orientales
Oui je l'ai regardé, du à la pluie je voyais le fond un peu humide mais il n'était pas rempli d'eau.
Malheureusement, tous les piscinistes (et maçons) ne sont pas professionnels jusqu'au bout.
J'ai vu effectivement qu'il fallait percer le radier sur d'autres forums.
Mon autre problème est... A qui revient la faute ? Car le maçon est désormais en liquidation, et le pisciniste ne répond plus.
Savez-vous vers qui dois je me tourner ? Protection juridique ? Décennale etc...
C'est une intervention rapide et facile qui ne laissera pas de traces : décrocher le PVC armé d'un coté, percer deux trous, nettoyer et raccrocher le PVC armé.
Je ne pense pas qu'aller en justice soit justifié. Une discussion avec le poseur de PVC devrait régler le problème. et s'il ne répond pas au téléphone, il faut se déplacer chez lui.
Renseignez vous aupres de votre protection juridique en expliquant votre situation, ils vous diront quoi faire.
De : Bordeaux (33)
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
« Question avis sur mon dessin d'escalier »
Discussion lancée par vallica - 14 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Question sur mon liner »
Discussion lancée par aem17 - 4 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
