Problème valeur de la sonde redox
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.605 fois
Bonjour a tous,
J'ai un problème de sonde redox qui me donne des valeurs bien en dessous de ce qu'elle devrait.
Après plusieurs jours avec le volet fermé, j'ai toujours des valeurs de chlore dans le violet. (10ppm+)
Comme l’électrolyseur mesure le redox mais n'affiche pas de valeur, j'ai du me bricoler un appareil capable de lire la valeur.
La la sonde affiche 565mV alors que la bandelette chlore est au max.
Je l'ai étalonné dans une solution à 470, j'avais seulement 6mV d'écart soit 476mV avant étalonnage. Donc la sonde et mon appareil semblent faire le job.
Pour les autres valeurs, ph environs 7.1, et stabilisant toujours 0, je n'en ai jamais mis.
J'ai essayé en allumant et coupant pac, regul ph, electrolyseur, pompe filtration, cela semble avoir peu ou pas d'effet sur la valeur lue.
J'ai pris un échantillon d'eau dans un verre pour y mettre la sonde, et la valeur lue est de 787mV.
J'ai un pool terre, qui est également relié à la terre de la maison.
Je ne sais pas si c'est une bonne pratique ou s'ils doivent absolument rester distincts.
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et d'avance je remercie toute personne susceptible de m'aiguiller pour résoudre mon problème.
Hello; as tu essayé de découpler le poolterre de la terre générale ?
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour, non j'ai essayé en débranchant le pool terre (aucun effet), mais pas en découplant de la terre de la maison. J'essaye aujourd'hui.
Je viens d'essayer, pas d'effet non plus.
C'est très bizarre ces mesures redox.
J'explique seulement le pic a 800mV, c’était le test dans le verre d'eau de piscine.
Les autres variations sont inexpliqué car électrolyseur éteint.
Chlore toujours dans le violet ce matin.
J'ai exactement le même problème avec ma sonde redox. J'ai installé le régulateur chlore de astrapool. J'ai vu le niveau de mon bidon descendre sans que la mesure du potentiel redox augmente. Après contrôle au bandelette, je me rend compte que mon taux de chlore est très élevé. Ceci étant normal vu que la moitié du bidon a été injecté. Des que je mets la sonde dans la solution tampon redox 468mV la valeur s'affiche bien à 470 sur le regulateur mais des que je remplace par de l'eau de la piscine la valeur n'est même pas de 10mV et le plus souvent à 0mV.
J'ai pensé que c'était au pool terre qui n'est pas installé sur ma piscine. Mais je vois que dans ton cas ce n'est pas ça qui pose pb dans ton installation.
J'ai des problèmes similaires de fiabilité et de répétibilité avec ma sonde Redox/PoolCop.
Les soi-disant "spécialistes" la plupart du temps n'y comprennent rien non plus. Evoquer d'obscures problèmes de terre est un échappatoire courant.
La seule conclusion à laquelle je suis arrivé est que les sondes Redox de tous types sont NON fiables, et que la seule question est de savoir si leurs indications (très) incertaines peuvent néanmoins être une base suffisante pour une régulation approximative mais suffisante (= prévention de l'apparition d'algues) du taux de chlore.
J'avoue à ce stade être encore fort incertain de la réponse...
Je pense au contraire que le problème ne vient pas des sondes, mais qu'elles sont très sensibles, et que quelque chose perturbe la mesure dans nos installations. Chez la plupart des gens les sondes redox fonctionnent bien.
Si je plonge la sonde dans un verre d'eau de piscine, la mesure parait fiable/logique.
Si je plonge la sonde dans le produit d'étalonnage aussi.
J'ai seulement des problèmes lorsque la sonde est en situation sur le tuyau.
Par contre j'ai remarqué que rien que le fait de tenir le sachet de solution d'étalonnage (en sorte de film plastique aluminium) dans main perturbe complètement la mesure.
--> Posé dans un verre, mesure proche de 470mV
--> Tenu dans la main, mesure environs 250mV
Sur mon installation, quelque chose perturbe la mesure de la même manière.
Peut être que la solution est de bricoler une chambre de mesure isolée du reste de la plomberie, mais ça devient une usine a gaz...
Omtp13 a écrit:J'ai exactement le même problème avec ma sonde redox. J'ai installé le régulateur chlore de astrapool. J'ai vu le niveau de mon bidon descendre sans que la mesure du potentiel redox augmente. Après contrôle au bandelette, je me rend compte que mon taux de chlore est très élevé. Ceci étant normal vu que la moitié du bidon a été injecté. Des que je mets la sonde dans la solution tampon redox 468mV la valeur s'affiche bien à 470 sur le regulateur mais des que je remplace par de l'eau de la piscine la valeur n'est même pas de 10mV et le plus souvent à 0mV.
Les 0mV-10mV sont obtenus en mesurant sur le circuit d'eau ou dans un récipient?
« Pompe à chaleur fuite même fermée »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Décoller les pièces »
Discussion lancée par solline - 2 réponses
« Ph élevé et taux de chlore très haut »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 3 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« 1ère mise en route »
Discussion lancée par Sabted77 - 2 réponses
