Probleme ph hayward Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.412 fois
Bonjour, j’ai un système de régulation ph Hayward ph pool lt depuis 1 an maintenant. Aujourd’hui le boitier m’affiche 3.8 en clignotant. Je démonte la sonde, rinçage à l’eau claire, calibrage dans solution tampon à 7, lecture de la solution ph7. Parfait
Je la revisse sur son support, de nouveau 3.8 en clignotant. Je la redémonte et je la trempe dans un échantillon d’eau prélevé de la piscine, lecture 7.1. Je la revisse sur le circuit, 3.8 en clignotant.
Quelqu’un a une piste parce que là je comprends pas tout..?
J’ai testé tous les composants de ma piscine tout est parfait, chlore libre à 3ppm, alcalinité 80ppm, ph 7.1, acide cyanurique 40ppm
Dept : Hautes Pyrenees
Sujet résolu !
si vous avez de quoi le faire, mesurez en voltmètre votre eau de piscine. vous avez peut-etre une tension résiduelle qui fou le bazard. ^pour faire cette mesure, un fils dansl'eau et l'autre sur la terre de votre installation.
De : Bordeaux (33)
Bonjour, je viens d’effectuer le test mais il n’y a pas de tension résiduelle. Apres quelques recherches je vais tenter de laisser tremper la sonde 1h dans de l’acide chloridrique, puis 1h dans de l’eau de javel. Elle est peut etre encrassée et a du mal à lire quand il y’a du débit ..?
Et bien c’était bien ça, la sonde était juste sale et/ou entartrée. Apres les 2 petits trempages la sonde a repris vie Wub
Bonjour à tous, bon en fait le problème n’est pas résolu Crying
J’ai mis la sonde dans le produit de stockage pour l’hiver, remise en place mais elle recommence. J’ai essayé de l’étalonner, elle affiche bien 7.0, et dès qu’elle est sur le circuit rien ne va…
Une piste?
« Traitement brome »
Discussion lancée par Filouphilippe - 38 réponses
« Trop de PH Plus »
Discussion lancée par BobCuv - 3 réponses
« Utilisateur de photomètre j'aimerais comprendre »
Discussion lancée par Frank31 - 3 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Aqualimpid »
Discussion lancée par denisdejean - 18 réponses
« Appoint d'eau avec de l'eau de pluie bon ou pas bon ? »
Discussion lancée par 1pek@9 - 54 réponses
