Raccordement électrique pour piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.430 fois
J'ai un projet piscine coque et viens de recevoir un devis d'Ibiza pour le modèle de moins de 10 m2 Tropical. Ma question concerne le raccordement électrique de la pompe et des accessoires.
Le local technique se trouverait à 5 mètres environ de la piscine et à environ 25 mètres du tableau électrique qui se trouve dans le garage. J'ai déjà 2 câbles électriques tirés et enterrés jusqu'au local technique ; l'un de section 1,5 mm2 et l'autre de 2,5 mm2.
Je souhaite installer une pompe 1/2 CV NIAGARA LUXE, une pompe à chaleur (modèle IBAPAC INVERTER e35), un électrolyseur à sel (modèle IBASEL mini) et un régulateur automatique de PH (IBAPH).
Pourriez-vous me dire si mes 2 câbles électriques actuels sont suffisants pour l'ensemble de ce matériel électrique ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Deux Sevres
En l'absence d'autre réponse, j'ai essayé de voir si c'est jouable.
D'abord, les 2 fils en parallèle, ça fait du 4mm2 donc un maximum de 5750w d'après ce que j'ai trouvé sur le net.
La pompe niagara en 1/2 CV est donnée pour 0,37kw, donc 370w. Il est aussi dit qu'un moteur peut consommer jusqu'à 10 fois sa puissance nominale au démarrage, donc 3700w.
La pompe à chaleur est donnée pour un courant de 4,7A, soit 1128w. Ce type de PAC a un démarrage progressif, on va prendre une marge de sécurité de 2 : 2256w.
Les 2 autres appareils ont une consommation très faible, on n'en tient pas compte.
Donc 3700w + 2256w = 5956w, ça me donne l'impression d'être possible, surtout en ayant pris 10 fois pour la pompe.
Pour mon projet, avec une distance similaire, pompe 1cv et PAC un peu plus importante, mon pisciniste m'impose de lui fournir du 3G6.
Dept : Loire Atlantique
Merci beaucoup pour votre message. Bien cordialement
Jean-Paul44 a écrit:En l'absence d'autre réponse, j'ai essayé de voir si c'est jouable.
Dept : Deux Sevres
« Ceinture piscine coque »
Discussion lancée par dureiken - 4 réponses
« L'escalier s'est affaissé, comment rattraper? »
Discussion lancée par kiwibibi - 19 réponses
« Coque piscine tordue »
Discussion lancée par azurtech - 23 réponses
« Remblai sous les marches de ma piscine california 2 ibiza »
Discussion lancée par gboub - 14 réponses
« Construction Piscine Coque »
Discussion lancée par keemna123 - 1 réponses
« Avis aboral »
Discussion lancée par plusbellelavie33 - 13 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
