Vidange bassin en plusieurs fois Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.761 fois
Je possède une piscine coque enterrée de 8*3.8*1.5, traitement au chlore stabilisé (galet 5 fonctions en été et juste lent le reste du temps), filtration à cartouche donc pas de vanne multi voies. Mon soucis c'est justement le taux de stabilisant qui est elevé, au alentours des 150 d'après les bandelettes.
Afin de faire baisser ce taux, je pensais vider 1/3 de l'eau avec une pompe vide cave puis remettre à niveau. Dans ma petite tête, je me dis que si je fais cette opération 3 fois l'eau sera entièrement renouvellée et le taux de stabilisant devrait descendre dans les normes.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour l'aide
Dept : Landes
Sujet résolu !
Bjr , j'ai appris récemment que le chlore lent avait aussi du stabilisant
ceci étant
pourquoi avec un vide cave , vous n'avez pas de bonde de fond ?
ensuite oui ça diluera donc le taux e stabilisant sera moins élevé
Bonjour, merci de ta réponse. Non effectivement je n'ai pas de bonde de fond car pas de vanne multivoies. Ce serait trop simple sinon... Donc mon idée est bonne de le faire en plusieurs fois afin de ne pas endommager la structure (genre 20cm de pompage, puis remplissage de 20cm, opération à faire 6-7 fois afin de renouveller toute l'eau) ?
Dept : Landes
Alors oui si tu vide le 1er tiers tu auras effectivement 1/3 de stabilisant en moins .
Mais si ensuite tu rajoute de l'eau le stabilisant sera dilue sur les 2 autres 1/3 !.
Donc non en faisant ça tu ne réduira jamais le stabilisant a 0.
Même en vidant et remplissant 100 fois.
Je m'excuse mais je ne vois pas pourquoi le stabilisant ne se diluerai pas dans tout le volume d'eau et seulement dans le restant. Je viens de faire un test sur un seau de 10l en faisant la méthode que j'ai cité plus haut et ça fonctionne.
Dept : Landes
Oui oups, le stabilisant sera dilué sur tout le volume restant, ça change à rien au fond du pb.
Alors de retour de ma vidange partielle, et bien ça a bien fonctionné, je suis retombé à un taux compris entre 30 et 50. Voili voilou
Dept : Landes
« Eau sale : platine de filtration trop faible ? »
Discussion lancée par florian33 - 6 réponses
« Différence de mesure de Ph bandelette/ sonde Ph »
Discussion lancée par Chuq - 25 réponses
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Brouette tombe dans la piscine »
Discussion lancée par Celmel13 - 16 réponses
