Chauffée ou pas chauffée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.635 fois
habitant en Haute-Savoie, je crois que je suis "contraint" (si je veux une piscine d'extérieur) de recourir à un chauffage de l'eau, sinon, je ne pourrais en profiter.
Nous avions l'intention de faire installer un volet roulant comme système de sécurité. Si on est assez discipliné (en l'ouvrant quand il fait soleil et chaud, et en le refermant la nuit et les jours couverts), peut-on envisager que cela suffise pour obtenir une température raisonnable (je ne cherche pas un 30°C, nous nous baignons dans le lac d'Annecy agréeablement dès les 20°C) ? Ou doit-on nécessairement envisager un complément de chauffage ?
Si oui, la pompe à chaleur semble la plus adéquat et la plus économique/écologique ? Quel budget annuel faut-il prévoir ?
Existe-t-il là aussi des solutions de chauffage par énergie solaire ?
Merci par avance.
Dept : Haute Savoie
joe.satriani a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
bonsoir.
il faut prendre en compte la hauteur ou vous habitez, à partir de 500 à 600 m la température est plus fraiche et le vent aussi, vous avez toujours la possibilité de mettre un chauffage plus tard, mais pour cela prévoir, à isoler du circuit de filtration grâce à 2 vannes, au cas où le chauffage à un problème.
vous avez la possibilité soit une PAC ou même un chauffage solaire (il faut savoir avec le solaire qu'il n'y a pas de certitude d'avoir une température donné) , le budget d'une PAC pour un bassin chauffé pendant 5 mois s'élève entre 200 à 250 euros pour un bassin de 40 m3 avec une température de 27/28°c.
on fonction de la hauteur, un abri peut être une solution.
Choisir une pompe à chaleur semble en effet le plus adéquate pour votre solution car le volet roulant seul ne suffira pas à conserver la chaleur.
Pour être très économique et écologique, j'ai pour ma part choisi un système d'énergie renouvelable couplé avec chauffage par pompe à chaleur.
Après l'idée c'est de réduire la consommation d'énergie donc n'hésitez pas à ouvrir votre volet de piscine dès qu'il fait chaud et refermé dès que l'eau se rafraichi. Pour connaitre votre région effectivement il faut être discipliné de ce point de vue.
Dept : Alpes Maritimes
en montagne, je pense que le plus adequat est de recourir a des panneaux solaires, l'ensoleillement y est en général tres bon contrairement aux températures qui descendent tres vite le soir.
pour le simple chauffage d'une piscine, la régulation est tres réduite au minimum, pas de risque de surchauffe vu le volume d'eau.
L'idéal est bien entendu de coupler ce systeme avec votre chauffage actuel mais un peu plus complexe (et encore).
De : Annoeullin (59)
« Problème Pacfirst »
Discussion lancée par Jimbo34 - 9 réponses
« Choix PAC Piscine Desjoyaux 3x6 »
Discussion lancée par Darbon26000 - 17 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
