piscine SDSL piscine : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : hbcab79
  • Type : bois
  • Forme : autre
  • Dimension : 7.8x5.05m
  • Couleur : bleu clair
  • Equipement de sécurité : grillage - cloture
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Janvier 2004
Pas de description Picto sad
Mai 2004
On coupe les arbres
On coupe les arbres
Juin 2004
Motage de la structure
Projecteur monté
Projecteur monté
Coffret électrique
Coffret électrique
La filtration en place
Vu d'enssemble
Vu d'enssemble
Niveau d'eau ce matin
Voila la mise en eau  terminée,
Le remblaiement commencer
Mai 2011
Juillet 2011
Premier coup de pelleteuse pour le trou
Montage des ipe de renfort,j'ai soudé des ferailles pour évité les cale un peu partou,comme sa il se tien tous seul et de niveau
Montage des ipe de renfort,j'ai soudé des ferailles pour évité les ...
Aout 2011
Septembre 2011
Voila avec le remblais,par la suite on fera des dalles
hbcab79 Picto info Auteur du sujet
voici le début des travaux de notre piscine bois
on coupe les arbres et on creuse
De : Granzay (79)
Citation:
Bien vu pour l'idée de la soudure je n'y avait pas pensé
Bonne continuation
De : Voiron (38)
bonjour,c'est plus simple,ya plus qu'a r'ajouter 4 traverses a vissés dans vos kit et hop un ptit plus sur la perfection de vos piscine.
ps je viend de recevoir le coffret électrique.
merci pour votre serieux.
cordialement
De : Granzay (79)
Le seul problème c'est que peut de personne ont et savent se servir d'un poste a souder, je dois faire en sorte que tout le monde puisse monter sa piscine, par contre pour mes poseurs la je trouve l'idée très bonne et je vais m'en servir.
Merci Mr B
De : Voiron (38)
il faut faire un systeme a vissé,deux plaque de 10 cm souder en usine sur les équerres et les traverses a vissé entre les deux,comme sa de soudure pour les clients,pour vous le cout est moindre,reporter sur le prix de vente et un kit a monter bien plus facile pour les clients,
en plus sa fait un renfort supp sur l'armature,
De : Granzay (79)
A oui je vois visser plutôt que soudé des traverses de maintien lors du coulage ou de la réalisation du remblais.
Ça permet même d'avoir directement le bon espacement sans avoir a mesurer et ainsi ça limite les erreurs et évite de perdre du temps a régler.
Très très bonne idée.
Merci beaucoup
dg
De : Voiron (38)
oui c'est bien se que j'ai fait,les empattements ne bougerons plus au coulage.
petite question,le transfo 12 volt pour projecteur est bien en alternatif?
on peut mettre jusqu'a combien de puissance dessus?
De : Granzay (79)
Vous alimenter tout le coffret avec du 220v alternatif (branchement sur l’installation de votre maison). Vous avez le plan de branchement a l’intérieur du coffret
Le transformateur est un 300W 12 volts donc vous pouvez rajouter 2 projecteurs de 100W si vous le desirez
Attention a la section du câble entre le transfo et le projecteur.
De : Voiron (38)
oui 220 sa je sais,ce que voulais savoir c'est si le transfo sortai du 12 volt continu ou alternatif,
donc 300 w max,pour l'alim je passe du 6m2 pour réduire la resitivité,
a votre avis,un projecteur de 100 w dans le sens de la longueur est t'il suffisant?
De : Granzay (79)
12 volts continu
Avec du 6mm² pas de problèmes
1 seul est suffisant, vous savez c'est un éclairage décoratif et je vous conseil de le mettre en éclairage indirect par rapport a la maison.
De : Voiron (38)
J'ai monté la même en avril. Si vous avez des questions...
En tout cas pour vous ça a l'air bien parti
Tof9338 a écrit:Bonjour,
oui j'ai vu ,j'adore le projecteur led,ou l'avez vous acheter et quel prix svp,
je me tate de mettre un deuxieme,
en tous cas j'aime bien votre piscine et je pioche des info sur vos photos
De : Granzay (79)
bon,la dalle est couler,on vas pouvoir monter la structure bois,
photos a venir
De : Granzay (79)
Bonjour, désolé pour l'absence.
J'ai acheté le spot à la SDSL. Je n'ai pas le détail de prix (piscine négociée au global). Je l'ai vu chez Procopie à 294€.
Attention, l'engravure dans le bois est spécifique à ce modèle, ce n'ai pas la même qu'un spot blanc.
Notre modèle possède un programme qui varie la couleur de façon cyclique ou fixe sur la teinte choisie... je suis fan!
bon sa avance ,j"éssaie de mettre des photos
De : Granzay (79)
voila ou j'en suis,presque fini de remplir,cet apres midi,je termine le remplissage,met le skimer et hop en route la filtration
De : Granzay (79)
voila,la premiere baigade a eu lieu hier soir avec une eau a 22 degrés
a suivre le terrain autour et la cloture
De : Granzay (79)
Le rendu avec tout ce bois est vraiment très joli: félicitations pour le travail accompli, la première baignade était plus que méritée
De : Orleans (45)
merci c'est sur que on apprécie le premier bain,maintenant la reste est a faire
De : Granzay (79)
Très belle réalisation, je vois mieux le caillebotis dont on a parlé
De : Voiron (38)
oui j'ai aussi fini la cloture,des que je peut je met des photos
De : Granzay (79)
voila la cloture et le remblais en place,l'année prochaine je ferai des dalle tous le tour de la piscine
De : Granzay (79)
Une piscine en sécurité, félicitation.
De : Voiron (38)
Bonjour a tous
je me permet d'intervenir , pour raconter mon aventure avec les piscine sdsl .
Tous d'abord je tiens a dire que le mode de montage n'est vraiment pas clair , et que les decoupes et finitions de la piscine ne sont pas convenable .
Mais ce n'est pas ca le plus important , le fait est que sdsl ne m'a pas livré la totalité de ma commande ( manque toutes les lambourdes de la terrasse autour de la piscine et une partie de la filtration ) , j'ai beau les appeller ( une vingtaine de fois ) et envoyer des mails ( 5 ou 6 ) aucune réponse .
Je déconseille donc trés fortement ce fournisseur .
De : Niort (79)
salut,ton probleme est bien résolu??
De : Granzay (79)
Bonjour monsieur,
Nous sommes intéréssé par ce type de piscine sdsl,
pouvez vous me dire, si vous avez utilisé un béton fibré ou un béton traditionnel avec ferayage.
quel est votre retour sur cette structure et pose
D'avance merci pour votre réponse
De : Contamine Sarzin (74)
bonjour,toujours aucun probleme avec ma piscine,sdsl,
les personnes qui préfere les piscines avec des tige fileté et bien allez y
le bois travaille avec les saisons (c'est normal il est vivant)si vous le bloqué avec des tiges fileté et bien il pète
le systeme sdsl est tres bien,avec l'hivers le bois gonfle un peu(pas visible a l'oeil nu et dégonfle l'été
ma piscine se comporte tres bien
pour la dalle j'ai fait venir une toupie de béton fibré,23 cm d'épaisseur pour ma part
la solidité de votre piscine dépent aussi de la préparation;
j'ai soudé les U en ferraille fourni pour les tenir en place
ensuite le montage se fait bien,sa rentre un peu a force mais c'est normal
pour la pompe aucun probleme non plus,elle suffit largement a la taille de ma piscine
voila si sa vous aide un peut
bonne piscine
De : Granzay (79)
Bonjour j'habite en Charente maritime et j'aimerai acheter une piscine sdsl cependant serait il possible de venir la voir? Merci
De : St. Sauveur D'aunis (17)
bonsoir,oui vous pouvez venir voir la piscine ,sa ne me pose aucun probleme.
De : Granzay (79)
Citation:
Bien propre tous ca , beau montage.
De : Troyes (10)
chrisdu10 a écrit:
Citation:
oui merci et sa tourne super bien,
la pompe fourni par sdsl est une 1 cv,largement suffisant pour une piscine comme sa,
je n'ai jamais eu de problèmes d'eau verte ou trouble,la pompe tourne environ 14/15 heures par jours,et pas de bruit anormal.
en plus elle pousse vraiment fort,j'ai un petit massage au buses de refoulement
ps: sdsl: j'ai bien recu la bache a bulle,merci encore pour votre rapidité et votre suivi.
De : Granzay (79)
J'aimerai savoir si d'autres personnes ont rencontré des problèmes avec les piscines sdsl , car pour mon cas depuis que je leur ai signalé une malfaçon ainsi qu'un manque de matériel je n'ai plus aucune réponse malgré plusieurs relances
le manque de sérieux de cette entreprise nous laisse rêveur pour la garantie de 20 ans
De : Saint-galmier (42)
moi je n'ai eu aucun problemes avec sdsl,que voulez vous dire par malfacon??? donnez nous des photos,
ps avez vous fait une présentation sur le forum,
De : Granzay (79)
l'emplacement des buses de refoulement se trouvent dans l'axe des ipm donc impossible de recouvrir a l'extérieur les tuyaux (piscine hors sol )
et depuis sdsl est très difficile a joindre et quand on peux les avoir des promesses mais rien nous avons demandé au moins 10 fois le devis pour une couverture d'hiver sans l'obtenir c'est raguant le manque de sérieux de cette société française
pouvez vous me mettre des photos svp que je comprenne bien le soucis,
vous n'avez pas acheter une piscine avec tous compris?
De : Granzay (79)
je n'arrive pas a joindre la photo si vous avez une astuce je suis preneur merci
je reviens sur le manque de sérieux de la société sdsl nous avions signalé un problème d'emplacement des buses et sdsl devait venir réparer mais il a fallu plusieurs messages et lettre recommandé pour faire déplacer une personne qui est venu avec des outils en très mauvais état et du matériels insuffisants pour faire cette réparation qui n'a pas été finie et ce qui a été fait n'ai pas digne d'un ancien charpentier il devait revenir dernière semaine du mois d'aout et comme d'habitude il est aux abonnés absents achetez français très décevant nous allons faire constater la réparation par huissier et assigner le gérant en justice a suivre
berinchon a écrit:je reviens sur le manque de sérieux de la société sdsl nous avions signalé un problème d'emplacement des buses et sdsl devait venir réparer mais il a fallu plusieurs messages et lettre recommandé pour faire déplacer une personne qui est venu avec des outils en très mauvais état et du matériels insuffisants pour faire cette réparation qui n'a pas été finie et ce qui a été fait n'ai pas digne d'un ancien charpentier il devait revenir dernière semaine du mois d'aout et comme d'habitude il est aux abonnés absents achetez français très décevant nous allons faire constater la réparation par huissier et assigner le gérant en justice a suivre
Bonjour Monsieur
Je suis obligé de prendre parole afin de signaler les quelques points qui me dérange dans votre intervention:
A la lecture de ce que vous écrivez, les internautes peuvent croire que votre piscine est inutilisable, ce qui n'est pas le cas car votre piscine est en eau et fonctionne normalement, le problème réside dans l'habillage d'un tuyau de refoulement de cette dernière.
Nous sommes intervenu une première fois mais a notre surprise, le principe de pose de la filtration n'a pas été respecté. En effet vos buses doivent être reliée entre elle sur le sol et non en partie haute comme vous l'avez fait, ce qui a nécessité de faire un caisson plus complexe. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pu réaliser cette habillage (pose de la piscine ou de tout habillage est non prévu au devis et n'a jamais été facturé ou payé, je précise également) malgré cela nous nous sommes engagé a vous trouver une solution esthétique a nos frais et posée par notre entreprise car nous considérons que la satisfactions de nos clients est importante .
Avant la fin de cette semaine soyez sur qu'un employé sera passé vous résoudre ce petit problème esthétique.
Nous avons été en congé fin août, je suis désolé si cette intervention a pris un peu de retard.
Quand a votre menace d'action en justice, je ne reste stupéfait de la démarche car je tiens aussi a le préciser que nous n'avons pas la pose de votre piscine a notre charge, c'est de la fourniture seule.
Votre piscine a été livrée en juillet 2013 afin d'éviter tout malentendu et que nous sommes intervenu début août.
Je me dois aussi de dire quelque chose sur le fait d'acheter français et je pense sans me risquer que vous avez eut de la chance d'avoir un fabriquant Français car le même problème (ou tout autre problèmes) avec un importateur des pays de l'est aurait été beaucoup plus difficile a résoudre, ou simplement le non respect de la notice de montage vous aurai exclus de tout type d'intervention.
Dans votre cas nous intervenons a nos frais pour une prestation non facturée, non devisée, simplement pour vous rendre service, ce qui, vous pouvez le comprendre a la lecture de vos posts me laisse perplexe.
Didier Gallin
Gerant
De : Voiron (38)
Voila, le caisson est terminé.
Didier Gallin
Gerant
De : Voiron (38)
je rencontre aussi quelques problèmes avec sdsl piscine, j'ai acheté une 9x5 cette été et apres 3 mois utilisation les madriers ne supportent pas le poids de l'eau.
je contact le responsable sdsl le 19 septembre 2013 pour venir constater et savoir quel disposition mettre en oeuvre pour palier a l'effort de l'eau.
Réponse le lendemain mais depuis aucune intervention , plus de réponse au mail .
je vais essayer de les joindres une nouvelles fois aujourd'hui .
De : Charancieu (38)
Nous avons installer une piscine sdsl, il y un an, les margelles se fissures, on a pris un caisson bois payant bien sur et le couvercle n'ai pas prévu donc attention au moment de la livraison, pour le reste sa peut aller, je pense qu'il y a un manque de conseil au près de leurs clients.
Maintenant à eux de voir si il souhaite duré.
De : Chambery (73)
Nous venons également d'acheter une piscine SDSL Piscine. Elle n'est pas encore montée, nous avons été livré hier.
Pour l'instant nous ne pouvons pas trop à nous plaindre (mais c'est le début). L'ensemble à l'air de bonne facture. Malheureusement il manquait des pièces à la livraison (pompe, filtre, spot, tuyau souple, bâche). Retour du chauffeur semaine prochaine...
Par contre il est vrai qu'ils ont de gros soucis de communication. Les personnes de SDSL sont aux abonnées absents. Dommages, car c'est pas compliqué de répondre et de s'expliquer. Et ça ne peut que leurs nuire.
La suite au prochain épisode.
A plus.
Comme promis, voici la suite des éventements, et je dois dire que même si ça n'a pas été facile, nous nous baignons dans notre piscine avec joie.
Déjà pour avoir les pièces manquante pour pouvoir monter la piscine, j'ai du me déplacer directement à l'usine et ce sans rendez-vous car question communication téléphonique ils sont 0 pointé.
Une fois que j'ai eu toutes les pièces nécessaire au montage tout c'est bien passé. Mais attention, faut être bon bricoleur et ne pas s'attendre à monter un meuble Ikéa. Pour bien faire les choses, quelques coups de rabot éléc par-ci, utilisation de serre-joints par-là, location d'une plaque vibrante, notion d'éléc, de plomberie, etc....
Je recommande de télécharger la notice de montage du site mais également d'autre notices d'autre modèle SDSL qu'on trouve pas forcément sur leur site, mais par une bonne recherche sur Google.
NOTICE
Et surtout de bien lire ces notices (plusieurs fois) et de bien regarder en détails les différentes photo. Car ces notices ne sont pas top, et tout cas pas comme une notice Ikéa
Bref, je suis globalement très satisfait. Tout est très bien. Hormis l'échelle chinoise de basse (très) qualité, et le kit d’entretien également, mais il a le mérite d'être présent dans le prix de base.
Après ma visite, il me manquait encore la bâche de sécu et le spot, mais une petite visite du patron, et tout ai rentré dans l'ordre.
Lors de ma visite, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des patrons et des employés. Et ils sont vraiment très sympa, mais le patron est un peu dépassé, du coup pas de communication par téléphone, et c'est volontaire.
Pour pouvoir communiquer avec l'entreprise, il faut passer par la partie communication de leur site, et là ça marche pas mal. Je lui ai bien dis que ce n'était pas top comme com, mais bon...
Bref, reste à voir comment tout ça vieilli. Mais là aussi, je sais ce que j'ai achetez. Une piscine bois. Alors faut s'attendre à ce que ça bouge pas mal, et c'est normal. Celui qui veut quelque chose qui ne bouge pas, il a qu'a prendre une piscine en plastique ou enterré, et encore, le plastique peu mal vieillir et devenir cassant, et une enterré peu s’effondrer en cas de vidange si elle ai mal montée.
Bref, pleinement satisfait. Si besoin de conseils, demandez toujours, si je passe par là c'est avec plaisir toujours que j’essaierais de vous conseiller.
jtp Picto info
entreprise paysagiste j'ai voulu travailler avec cette entreprise et cela s'ait mal passer. sdsl me doit de l'argent donc je pense qu'il faudrait se regrouper et attaquer cette entreprise au tribunal!!!
Dept : Doubs
Poster un message :
Postez un message :
