Panneau solaire pour la pompe ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.249 fois
Bonjour, je suis dans les devis etc pour une piscine l'année prochaine. Elle fera 8x4x1.5m avec gestion de la pompe par un tild.
La pompe fera 1ch 750w
Ma question approximative est : faut il beaucoup de panneaux solaires pour que la pompe soit quasi autonome ? Je ne veux pas qu'elle soit branché à 100% sur le solaire mais juste qu'elle fonctionne sur mon réseau EDF et quand les batteries sont chargés ou que le soleil le permet, les panneaux prennent le relais.
Merci de votre aide
Dept : Charente
Pour chauffé correctement votre bassin une pompe de 10 à 12 m3/h maximum est souhaitable pour le chauffage solaire. Un véritable chauffage solaire n'est jamais branché à 100%, régulation du système solaire, la filtration doit être en fonctionnement pendant la journée. Par exemple de 9h à 18 h, le limiteur de température de la vanne de régulation automatique est préréglé d'usine. Donc, si votre température dans le bassin et supérieur au chauffage solaire le système ne fonctionnera pas, si c'est l'inverse les sondes permettront de chauffé le bassin.
Bonjour, merci pour votre reponse qui est très bien expliqué. Ma question est plutôt pour le nombre de panneaux par rapport à la pompe ?
Dept : Charente
Un parle de panneaux solaires pour la pompe, l'autre pour chauffer la piscine.
Pour compenser la consommation de la pompe, il faut mettre des panneaux photovoltaïque.
Pourquoi se limiter a la pompe de piscine ?
Un minimum de 3 panneaux 400Wc avec 3 micro-onduleurs devrait compenser le plus gros.
L'électricité n'étant pas sectaire, la production compensera la pompe plus un peut de la consommation de l'habitation au moment du pics de production, et un peut moins en début et fin de période de production.
Facile a faire si on bricole un peut.
Voir sur forum-photovoltaique.fr avant toute chose, bien lire et poser sa ou ses questions avant toute choses pour éviter les erreurs et les escroqueries.
Dept : Saone Et Loire
« Attente après traitement »
Discussion lancée par RALIA - 3 réponses
« Sangles de sécurité volet roulant immergé »
Discussion lancée par pietrosella2a - 0 réponses
« Panne elecrtique totale »
Discussion lancée par boris79 - 11 réponses
« Notre Célestine 7 sur le Bassin »
Discussion lancée par Pat 33 - 171 réponses
« Coffret Meteor »
Discussion lancée par muwroc - 11 réponses
« Avis sur devis 8x4 en béton »
Discussion lancée par djneko - 30 réponses
« Je suis perdu avec tout ses frabriquants... »
Discussion lancée par mellala - 38 réponses
