Emplacement pompe a chaleur !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.013 fois
je voudrais savoir quelle est le meilleur endroit pour placer une pompe a chaleur(piscine) ?
si on la met dans un local forcement elle va consommer beaucoup plus d Energie puisque elle est a l ombre ?
peut on la mettre en plein soleil a l extérieur ?
comment la positionner ? faut il la proteger de la pluie ?
merci pour vos conseils,
julien
Dept : Reunion
roullllio a écrit:Bonjour,
julien
Une pompe à chaleur fonctionne pareil que ce soit au soleil ou à l'ombre !
Elle prend ses calories dans l'air ambiant, il faut surtout qu'il y ait de l'espace autour pour la ventilation. Les docs techniques pour chaque PAC donnent l'espace minimum devant, derrière et sur les côtés.
La placer dans un local ne me semble pas une bonne idée sauf si celui-ci est vraiment très grand, elle rejette le froid à l'extérieur et plus l'air qu'elle prend est froid, moins bon est son coefficient de performance (le COP).
Je n'ai pas encore ni piscine, ni PAC, mais ça ne doit plus tarder, toutes les PAC que j'ai vu, son simplement placées à l'extérieur, juste à côté du local technique qui contient la filtration. Ça facilite les raccordements. Mon terrassier qui fait aussi le béton, va faire la dalle de mon local technique un peu plus grande pou pouvoir y placer ma PAC.
Dept : Loire Atlantique
cela dépant de ce que vous comptez faire avec votre pac et sur quelle période de l'année. si vous souhaitez vous en servir été comme hiver, privilégiez une zone exposée plein sud, cela facilitera le dégivrage (meme si il doit etre géré automatiquement par la PAC). si vous vous en servez de l'automne au printemps, privilégiez une zone classique.
comme cela a été dit par Jean-Paul44 , ne la mettez absolument pas dans un local fermé , car quand vous chauffez l'eau de la piscine, votre pac fait du froid . du coup, vous descendrez votre local en température (clim gratos) par contre , le cop va chuter assez vite. sachant que les données liées au cop sont communiquées par les constructeurs pour une température extérieure à +7°C ...
le cop vous informe que pour X kilowatt consommés reelement, la PAC vous en restitue X .
grosso modo, si vou avez un cop de 3 , cela signifie que pour 1000Watts consommés au compteur, la pac en restitue 3000 . c'est dommage que'aucun contructeur n'est pensé à prévoir en option de quoi gainer la partie soufflage de l'évaporateur afin de "raffraichir" une maison... mais bon, derrière ça les obligerai à surdimensionner le ventilateur pour palier aux pertes de charge liées au gaines.
De : Bordeaux (33)
Faut il proteger la pompe a chaleur de la pluie (toit) ou peut on juste la fixer sur une dalle sans rien ?
on est d accord que si la pompe a chaleur est directement au soleil elle va avoir un  rendement nettement meilleur que plaçé à l ombre ?
Dept : Reunion
C'est la température de l'air qui compte, donc à l'ombre c'est pareil.
C'est donc la circulation de l'air qui compte et donc le dégagement autour de la PAC.
Dept : Bas Rhin
Il est possible de monter une pac dans un local si on a des entrées / sorties prevues pour l’air.
C’est ce que j’ai fait et ça marche très bien.
Impossible d’entendre ... je ne sais pas si ma pac fonctionne ou pas sauf quand je m’approche tres pres....
« Réglage by mass pompe à chaleur »
Discussion lancée par francois64 - 13 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
« Installation électrique avant avant PAC »
Discussion lancée par lelfe - 28 réponses
« Avis pompe à chaleur »
Discussion lancée par Clarson - 13 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
