Recherche pisciniste - rénovation liner - Oise
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.088 fois
Je suis à la recherche d'un pisciniste qui se déplacerait dans l'Oise afin de rénover ma piscine (7,5 x 4) à savoir :
- changement du liner
- rénovation du skimmer (qui fuit)
Les devis que j'ai eus jusqu'à présent sont assez délirants : est-ce uniquement l'effet inflation ou est-ce que ces sociétés en profitent (j'ai ma petite idée... )
En voici 3 exemples ci-dessous (toutes n'ont pas les mêmes "options"
1er devis - changement liner, skimmer, projecteur, réfection joint margelle et changement réchauffeur
Skimmer filtrant sable avec cartouche intégrée 621.00€ HT
Projecteur à leds blanc chaud couleurs enjoliveur avec télécommande et boite
de connexion sable 390.00€ HT
Main d'oeuvre et déplacement comprenant :
- Dépose du skimmer et du projecteur actuel
- Scellement des nouvelles pièces
- Raccordement hydraulique et électrique
- Réfection de la dalle et de son revêtement. 2400€ HT
Revêtement bassin : Liner 75/100ème
Liner Sable 75/100ème INFINI 32°c 78 m2 2722,2€ HT
Fourniture de l'ensemble des joints, brides, visse et caches des pièces à sceller 397,20 € HT
- Vidange du bassin
- Dépose du liner et de la thibaude et évacuation
- Mise en épreuve des réseaux hydrauliques pour test étanchéité
- Nettoyage et ponçage du support
- Aspiration du support
- Mise en place de la thibaude et remplacement des joints
- Mise en place du liner
- Remplissage
- Bridages des pièces à sceller au fur et à mesure que le niveau d'eau montera
dans le bassin Forfait 3900€ HT
Réfection des joints sous margelles
- Décapage des joints
- Réfection des joints sous margelles avec Mastic ton pierre SIKA. Forfait 1680€ HT
Chauffage piscine :
ZODIAC ECHANGEUR HEAT LINE "PLUS" 40 KW_MODELE EQUIPE. 1654€ HT
Raccord pour pompe VICTOTIA ASTRAL. 17,90€ HT
- Dépose de l'échangeur actuel.
- Modification et raccordement hydraulique sur primaire et secondaire.
- Raccordement électrique.
- Mise en service. 600€ HT
Total : 14 382,30€ HT
Total TTC : 17 258,76€ HT
2ème devis - Remplacement liner, skimmer, tableau électrique piscine, projecteur
REMPLACEMENT DU LINER
- Vidange de la piscine
- Dépose du liner, et du feutre
- Nettoyage du cuvelage, extrusion, nez de margelle
- Test des réseaux hydrauliques sous pression (un avenant pourra être
établit selon le résultat des tests)
- Remplacement des joints et brides de pièces à sceller
- Pose d'un feutre imputrescible sur la chape de fond à la colle
- Pose du liner. 1 633,33€ HT
Évacuation en décharge tri sélectif rénovation
Liner et feutre usagé. 166,67€ HT
Fourniture du feutre imputrescible, de la colle aérosol, des joints et
brides des pièces à sceller (1 refoulement / 1 skimmer / 1 projecteur). 805€ HT
Ampoule par 56 315 led blanche ou couleur 186,67€ HT
Transformateur 100 VA 91,67€ HT
Coffret télécommande TCO LED 155,83€ HT
Fourniture d'un liner 75/100 coloris uni au choix. 2343,33€ HT
Kit de démarrage Piscine
5 Kg PH-, 5 Kg TAC +, 5 L Anticalcaire, 5 Kg Chlore choc 135,83€ HT
1ère charge de sel spécial piscine +/-200 kg. 193,33€ HT
PH - moins liquide 20 L renforcé multi acide 49,17€ HT
Sous-total 5 760,83€ HT
SKIMMER
Skimmer complet avec cartouche de filtration inclus. 325,83€ HT
Main d’oeuvre technicien / remplacement du skimmer, nécessite
d'ouvrir le dallage derrière l'emplacement, petit terrassement et
maçonnerie. modifications hydrauliques. Nous n'avons pas de dalles
identiques/semblables en stock, nous trouverons un équivalent avec
une différence de teinte, de surface et d'aspect si les existants ne
peuvent être reposé. 1 540€ HT
Déplacement zone 1 4 x 35 = 140€ HT
Petite fourniture 2 2 x 25 = 50€ HT
Évacuation déchets en benne sélectif 1 8,33€ HT
Sous-total 2 064,17€ HT
LOCAL TECHNIQUE
Coffret électrique de filtration + 1 projecteur LED avec télécommande
+ départ désinfection + 1 PC 433,33€ HT
Vase pour energy sel, tubbing, membrane europh 222,50€ HT
Sous-total 655,83€ HT
Total HT 8480,83€ HT
Total TTC 10 177€ TTC
3ème devis - changement liner
ART0026 -Vidage de la piscine 220,00 € HT
ART0027 -Dépose du liner, vérification de la structure du
bassin 480,00 € HT
ART0025 -Evacuation du liner et frais de recyclage 175,00 € HT
ART0032 -Fourniture et pose de Feutrine 850,00 € HT
ART0044 -Fourniture d'un liner Premium
Liner Premium Albon
Couleur à choisir sur le nuancier
Conçu pour résister dans une eau jusqu'a 35 degrés (33
degrés en continu)
Résistance 3ppm au chlore
Membrane conforme aux normes NFT54-802 juin 2019
Transport protegé , Liner conditionné en fut résistant
Garantie 12 ans. 3 220,00 € HT
ART0035 -Pose du liner 1 550,00 € HT
Total HT 6 495€ HT
Total TTC 7 794€ TTC
Dept : Oise
« Choix d'un pisciniste.....à votre avis? »
Discussion lancée par subwoofer34 - 38 réponses
« PAC et bâches à bulles »
Discussion lancée par Tony costa - 0 réponses
« Avis aqua piscine montbonnot et tarif 8*4 »
Discussion lancée par dani381 - 1 réponses
« Hivernage actif : gestion avec coffret hors gel »
Discussion lancée par Pittt - 14 réponses
« Mini piscine et PLU »
Discussion lancée par Pakitoz - 0 réponses
« Aventure / mesaventures piscine bois octogonale D=580 »
Discussion lancée par gribouillage - 8 réponses
« Robot vortex 3 zodiac »
Discussion lancée par Laranestor78 - 0 réponses
