Taches sombres, marbrures coque piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.680 fois
Bonjour, si quelqu'un pouvait m'aider SVP, j'ai une piscine coque blanche depuis 2020, 10.5m/4.2 m, fond incliné, 70 m3, volet roulant extérieur, traitée au chlore 6 actions de cash piscines.
Il y a des tâches sombres plus ou moins prononcées sur toute la partie immergée de la piscine, au début une tache était présente très rapidement après la pose de la piscine (auréole d'une cinquantaine de cm vers les skimmers), je ne me suis pas inquiété mais progressivement (sur 2 ans) cette tache s'est répandue sur toutes les parois de manière plus ou moins prononcée, comme une marbrure, impossible à enlever avec du chlore sur la tâche, de l'acide chloridrique versé à proximité dans l'eau n'agit pas non plus, ni du papier de verre fin...
J'ai pas mal bricolé autour de la piscine avec ma disqueuse sur du métal, il y a eu beaucoup de petits pets de rouille sur la coque, mais j'ai réussi à faire partir la plupart avec de l'abrasif fin.
Récemment j'ai entrepris de résoudre le problème, j'ai vidé 10cm de hauteur d'eau et la tache s'est retrouvée hors de l'eau, elle part au papier abrasif fin et à l'acide chloridrique même sans frotter.
J'ai un aquaterre mais je ne l'ai jamais testé.
Un pylône électrique est à proximité de la piscine (12m)
J'ai construit un banc sur le volet roulant et mis du bois exotique dessus (le bois étant préalablement huilé, cette huile est partie dans l'eau sous l'action de la pluie.
L'analyse de l'eau est bonne, aucune trace de métal, le tac était bas assez longtemps, je l'ai vérifié pour la première fois il y a 2 mois et je l'ai remis à niveau avec du tac +. le stabilisant était à 140 sur une première analyse de pro il y a une semaine, puis à 82 hier, entretemps j'ai vidé 60cm d'eau et nettoyé les parois à l'acide chloridrique, toute la partie émergée est comme neuve.
Je ne voudrais pas vider le restant d'eau par crainte pour la structure de la coque, en plus il y a des restrictions d'eau et je ne sais pas si je reremplis si les taches ne vont pas réapparaitre.
Autre information, en ce moment je fais tourner la filtration, les buses de refoulement sont hors d'eau puisque j'ai baissé le niveau d'eau pour nettoyer, quand la pompe tourne ça crée des remous à la surface de l'eau et la ligne d'eau se salit rapidement vers les skimmers, si je ne nettoie pas dans la journée la tache ainsi formée part difficilement, je dois presque avoir à nouveau recours à l'acide...
Voilà, désolé pour la longue lecture mais j'ai essayé de fournir le plus d'indices. En vous remerciant par avance de m'aider à comprendre.
Cordialement.[img]no[/img]
[img]no[/img]
Hello.
Je sais pas si tu as trouvé entre temps.
Sinon essaie Stop métal de Mareva.
Taches sombres aussi chez moi, elles reviennent tous les ans. Un coup de stop métal et c'est reglé
L'analyse de l'eau n'a jamais trouvé de métal. Mais le produit fonctionne
De : Oberdorf (68)
Salut, merci pour ta réponse, j'ai fini par trouver la solution, comme conseillé par plusieurs piscinistes, en fin de saison dernière il a suffit de baisser le ph au maximum avec du ph-  ( au moins 15 kg de ph- pour environ 50 m3 ) et laisser comme ça plusieurs semaines, le ph est remonté seul et les taches sont parties. Ca devait être du calcaire.
Bonne continuation. Cordialement.
« Perte de charge - Pompe à variateur »
Discussion lancée par paul_Rouen - 7 réponses
« FAKE NEWS SUR LE pH MOINS »
Discussion lancée par Chimic-safe-water - 2 réponses
« Pompe a vitesse variable - interessant ? »
Discussion lancée par maverick89 - 121 réponses
« Choix robot 2023 »
Discussion lancée par sceptre - 9 réponses
« Saturation de stabilisant »
Discussion lancée par easygreen - 2 réponses
« Piscine sous les tropiques !!!!!! »
Discussion lancée par Nikko76 - 9 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
