Faire un BY Pass pour une PAC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.584 fois
Bonjour à toutes et tous
J'aimerai profiter de l'hiver pour réaliser un BY Pass pour la pose d'une PAC future ..
Voici ma configuration actuelle ..
J'aimerai faire CECI :
Il semble que je sois en diam 63
1) La pièce de raccord blanche située a gauche est trop près du T . Je ne sais donc pas la couper et recoller quelques choses .  Existe il une pièce pour repartir dessus ?
2) Dois je prévoir une vidange quelques part pour hiverner ma PAC ?
3) J'aimerai , tant que j'y suis , mettre une pompe de chlore liquide . Actuellement, j'amène mon bidon de 20 litres de chlore liquide et je glou glou glou directement dans la piscine , a l'aveugle .
Je test ensuite si c'est un peu remonté, si pas, re glou glou glou .
J'aimerai donc une pompe qui peut débiter une quantité fixe chaque jour / min / afin d'être plus constant ...
Des avis, des infos, conseils ?
Vous avez la possibilité de couper au niveau du deuxième raccord blanc, pour mettre votre pompe doseuse et PH auto. Il me semble que vous avez assez de place pour faire votre by-pass derrière le PH ( a vérifier avant de mettre la pompe doseuse et le by-pass).
Il semblerait que vous ayez déjà un by-pass sur votre installation. A gauche le cylindre noir ce n'est pas un échangeur thermique branché sur le chauffage central ?
Olivier921 - Exact . Il s'agit d'un bypass pour un échangeur de chaleur Phalen Maxi Flo 60 kw relié sur une chaudière GAz condensation Budérus de 28 kw ...
La raison de ma modification, est le surplus de production de panneaux solaire, que j'aimerai valoriser dans la piscine . Je produit déjà mon eau chaude sanitaire avec ...
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
« Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement »
Discussion lancée par Kett - 6 réponses
Forum chauffage solaireForum
