Filtre surdimensionné par rapport à la pompe Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.887 fois
J'ai trouvé des discussions traitant du surdimensionnement de la pompe, mais pas du surdimensionnement du filtre. Du coup je pose la question !
Je suis en train de construire une petite piscine rectangulaire de 24m3.
Pour la pompe, je pensais mettre la Hayward max Flo 0,5cv (débit 8m3/h).
Concernant le filtre, j'ai un ami qui me propose son filtre à cartouche Hayward SwimClear 150S.
Or je vois que le débit de référence pour ce filtre est de 25m3/h.
Cela pose-t-il un problème pour le bon fonctionnement du filtre ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Sujet résolu !
Un filtre à cartouche doit toujours avoir un débit plus important, donc pas de problème avec un filtre qui à un débit important (25m3). Par contre pour un volume d'eau de 24 m3 il serait préférable d'avoir une pompe de 9 ou 10 m3.
Merci Alex pour ta réponse.
C'est noté pour la pompe, je vais prendre un peu plus gros du coup !
Bonne soirée.
Remarque récurrente et pour faire simple : dans lecas d'une piscine privée, le choix de la pompe optimale dépend
- d'abord du nombre de skimmers et de leur débit nominal (ou de la longueur de l'arrête de déversement,..)
- des caractéristiques du circuit hydraulique envisagé (nature, caractéristiques de base, etc..),
- éventuellement du process de désinfection choisi (électrolyse, galets, chlore liquide régulé, etc.).
Neige Sinno
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
« Eau verte piscine , après traitement »
Discussion lancée par rudy76130 - 13 réponses
« Eau trouble après avoir mis de l'anti-algues »
Discussion lancée par Matt57510 - 8 réponses
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
