Hivernage avec un PH à 8.5
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.622 fois
Ma piscine est actuellement en hivernage et je viens de m’apercevoir que le PH était à 8,5.
J'ai notamment peur que ce Ph élevé détériore mon liner qui est tout neuf...
Questions :
  • y'a t'il un risque de décoloration du liner? (gris anthracite)
  • comment puis-je ramener le PH à un niveau normal sachant que je ne peux pas lancer la filtration de l'eau ou quoi que ce soit.
Merci pour votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Vous avez toujours la possibilité de descendre le PH en le mettant dans un ou plusieurs arrosoirs avec une eau tiède et en remuant l'eau avec la brosse pour bien mélanger , sinon mieux avec le robot.
alex135 a écrit:Bonjour.
Pour être sûr d'avoir bien compris je peux mettre du PH (-) en prenant le soin de diluer la poudre avant dans un arrosoir d'eau tiède et ensuite je le disperse un peu partout à la surface de l'eau?
Si je fais tourner mon robot, il n'y a pas de risque qu'il soit endommagé par les produits d'hivernage (anticalcaire), etc? Désolé je débute dans tout cela...
Il y a aucun risque pour votre bassin ou robot.
alex135 a écrit:Bonsoir.
J'ai passé 12kg de Ph - sans succès, théoriquement cela aurait du abaisser mon Ph de 2.8 mais celui-ci reste invariablement violacé... > 8.2...
Auriez-vous des conseils, svp?
Il faut analyser le TAC et le PH, et me communiqué les résultats, quel est le volume d'eau du bassin.
Le volume d'eau est de 45m3.
J'attendais de recevoir mes bandelettes pour vous répondre et franchement je n'y comprends rien car elles m'indiquent un PH très faible :
Alors que le produit m'indique un PH très élevé :
Après 30 sec:
Après 1 min :
Je suis totalement dans le flou....
Les bandelettes c'est toujours la loterie.
Je préfères les pastilles (en visuel ou photomètre pool lab)
Ensuite les gouttes.
les bandelettes ont l'avantage de donner une idée générale sur l'ensemble des params
mais c'est juste pour un check rapide ou une expertise à la louche avant de sortir le vrai matos.
Dept : Bas Rhin
En ne distingue pas les couleurs, allez chez votre pisciniste et faite analyser le PH et le TAC.
« Pompe a vitesse réglable »
Discussion lancée par lapin64 - 21 réponses
« Modification du circuit hydraulique de la filtration »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 7 réponses
« Pompe Hayward powerline fuite »
Discussion lancée par Ren4rd - 5 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Vincent57000 - 25 réponses
« Filtration electrolyse »
Discussion lancée par mamakiz - 11 réponses
