Hivernage filtre Astral Pool + coque Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.293 fois
j'ai commencé l'hivernage de ma piscine coque.
Ce n'est que la 2ème fois et la 1ère s'était bien passée.
Cette année par contre j'ai 2 questions par rapport à des interrogation que je n'avais pas l'année dernière.
Pour l'instant j'ai fait un chlore-choc et mis du détartrant dans mon filtre à sable .
L'année dernière, le pisciniste m'avait dit que ce n'était pas nécessaire (le détartrant).
- Ma 1ère question: à l'issue des opérations pour l'hivernage, je pensais souffler et vidanger le filtre. Mais faut-il ouvrir le filtre (démonter la vanne 6 voies sur le dessus) ou bien je peux le mettre sur la position "D" (hivernage) jusqu'au printemps ? Sur le net je vois de tout. Vanne 6 voies entre 2 positions / sur la position D / ensemble vanne démonté, voir une combinaison des 2.
-Après le robot il y a 2 semaines, j'ai passé l'aspirateur aujourd'hui + frotté la coque pour enlever le saleté et pourtant il y a un film "gris, rugueux" sur tout l'ensemble de la coque. Je pense que c'est du calcaire. Autant sur les bords je peux nettoyer cela avec du Net bord gel (par exemple), autant le fond et les parois ?!?! Il me semble que le robot avait réussi à enlever une partie.....mais comment y remédier et quand ? Maintenant ou bien au printemps ?
Merci pour votre retour,
Steph
Dept : Bas Rhin
En fessant sortir l'air du filtre, il suffit de vider l'eau du filtre sans rien faire d'autre. Mettre la vanne 6 voies sur hivernage.
Pour la présence du calcaire nettoyez si possible la coque, mettre un séquestrant calcaire, et au printemps avec la mise en route du bassin s'il y a des précipices les envoyer à l'égout.
Merci pour le retour.
Par contre, pour le sequestrant calcaire, c'est trop tard. Ka piscine est fermée en mide hivernage.
Du coup, j'en mettrai au printemps.
Dept : Bas Rhin
Il est préférable de mettre le séquestrant maintement, il agira sur le calcaire pendant plusieurs mois.
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
