Comment est fabriquer un skimmer ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.483 fois
J'ai un problème avec un expert juridique
Il maintient qu'un skimmer est composé de plusieurs pièces qui sont collées entre elles.
Et moi je  maintiens qu'un skimmer est fabriqué par injection d'ABS dans un moule. hors clapet.
Pour information, j'ai des fuites aux deux skimmers de ma piscine diffazur  ils sont fendus angles qui se situent entre la partie éventail et la partie droite . Sans compter une fissure, décolalge des carreaux de frise, bref des malfaçons à  la  pelle.
Préférer prendre  une piscine  Leader Pool qu'une Diffazur. Leader Pool  est largment supérieur au niveau qualité , conception, et sérieux de fabrication.
Bonjour, un skimmer est le résultat du collage de plusieurs éléments le constituant.
La meurtrière (que vous appelez éventail), puis la rallonge (partie rectangulaire noyée dans la paroi) puis le corps (la partie cylindrique sur laquelle on vient raccorder sa tuyauterie, et dans laquelle on insert le panier).
Vous avez ensuite la bride (pour les skimmers liner) et le cache bride, éventuellement une réhausse, un couvercle carré et le couvercle.
merci de votre réponse. Par quel procédé s'effectue le collage?
Autre point qui fait discussion: combien de poids peut supporter la partie où il y a la trappe ou le  couvercle , partie extérieure du skimmer .
Parfois, le skimmer est entouré de terre meuble, je ne pense pas que le poids d'un baigneur puisse générer un craquement d'une partie , parce que les fabricants ont dû calculer les sections pour pouvoir supporter le poids d'un homme.
Le collage est fait en usine avec des colles spécifiques type colle ABS, et chez certains par soudure/friction.
Le skimmmer n'est pas prévu pour supporter le poids d'un baigneur si celui ci n'est pas soutenu par le remblai. Sinon en terme d'arrachement, d'après des tests réalisés chez nous en interne, la meurtrière comme la rallonge et le corps ne se désolidarise pas les uns des autres malgré 260 kgs d'efforts à l'arrachage, ensuite c'est l'ABS du skimmer qui craque.
« Économie d'eau et d'électricité »
Discussion lancée par nicomika34 - 7 réponses
« Robot pour piscine béton »
Discussion lancée par theobe - 16 réponses
« Renouveler eau piscine »
Discussion lancée par junelo - 107 réponses
« Réparation de liner pour piscine enterrée »
Discussion lancée par Alae - 1 réponses
« Sel »
Discussion lancée par Simba1@ - 0 réponses
« Bâche d'hivernage indispensable pour un volet roulant ??? »
Discussion lancée par fabulon - 23 réponses
« Notonectes dans la piscine : méfiez vous en ! »
Discussion lancée par ahunuivoile - 26 réponses
