Hivernage sans baisser le niveau ni compresseur.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.641 fois
Propriétaire d'une piscine enterrée (6x4 - sel - volet immergé et local au sous-sol) depuis 3 ans, j'ai fait réaliser le 1er hivernage par le pisciniste (compresseur).
L'hiver dernier, je l'ai fait seul en baissant le niveau sous les refoulement et skimmer, puis je l'ai remonté afin que le volet immergé ne repose pas dans le vide.
Afin d'économiser la ressource (eau et sel), j'aimerai ne pas avoir a revidanger un tel volume (environ 8 m3).
Je ne suis pas trop fan du compresseur car je ne sais pas trop quel adaptateur installer et ou l'installer. En plus, un pote qui l'a fait lui même au compresseur a pourri sa pompe. Pas trop chaud.
C'est là que j'ai pensé à une image vue sur le web ou des évents étaient fixés étanche (téflon sur pas de vis) aux refoulement afin de créer un appel d'air pour purger depuis le sous-sol. Un bouchon était ensuite installé et les coudes vissés d'un quart de tour en plus pour être immergés.
Un ou une d'entre vous pratique ce type de purge ? Si oui, existe t il ce type d'évent coudé ou c'est que du bricolage ?
Merci d'avance pour vos retour et bonne soirée.
Yannick
Dept : Haut Rhin
Bsr
bon il faut faire dans l'ordre
dévisser les buses de refoulement orientables et , les enlever et mettre a la place des bouchons d'hivernage comme ceux ci
https://www.cash-piscines.com/bouchon-dhivernage-taille-12-2-p-5595
idem sur prise balai
en mettre aussi au fond des skimmers
puis ,
ouvrir toutes les vannes sauf celle de la BdF
enlever les bouchon de vidange de la pompe , elle va se vider et vider les tuyaux ,
ouvrir la vidange du filtre
il va se vider
l'aire prendra ainsi la place de l'eau dans les canalisations
mettre la multivoie en position hiver
la canalisation BdF quant a elle ne necessite pas de vidange car sous la piscine elle ne peux geler , simplement isolé la partie de canalisation qui se trouve dans le locale technique .
ainsi
vos tuyaux seront vides ,
la pompe sera vide
le filtre sera vide
et votre volet flottera sur l'eau
Merci ahunuivoile,
C'est ce que j'avais fait l'an dernier, en baissant le niveau sous les prises d'eau (refoulement, balai et skimmer).
Vu le volume d'eau gaspillé et de sel à rajouter, je voulais ne pas descendre le niveau cette année.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment la solution d'un simple bouchon permettrai à l'eau de la tuyauterie de se vider (en l'absence de prise d'air > principe de la paille dont on bouche une extrémité).
J'ai finalement trouvé sur 1 autre forum, une photo correspondant à ce que je voulais faire. J'ai acheté le matos et viens de faire mon hivernage ce jour.
Canne de purge demontée
Les 2 parties du bas ont été collées à la colle PVC. Le pas de vis recouvert de teflon a été vissé sur les refoulements et la prise balai.
Les 2 parties du haut ont également été collées puis la longueur adaptée pour que le haut de ma cheminée sorte de 10cm de l'eau.
10 tours de teflon puis le tube a été vissé sur le coude.
Version assemblée (le haut hors de l'eau et le bas vissé dans 1 prise d'eau):
J'ai alors pu ouvrir mes vannes au sous sol pour purger les tuyaux.
Quand ca ne coulait plus, j'ai fixé un bouchon sur ma cheminée, revissé l'ensemble d'un 1/4 de tour afin de l'immergé et de pouvoir referme le volet immergé.
Coté skimmer, un simple gizmo percé puis refermé apres vidange par un bouchon.
Coté finance, environ 75 euro de matos et obligation chaque année de repasser 1 rouleau de teflon a 2 euro...
Si ca peut servir
Dept : Haut Rhin
« Abrisud couverture piscine Conversal »
Discussion lancée par ugo91650 - 6 réponses
« Avis sur devis Caron Piscine »
Discussion lancée par vincent_tal - 18 réponses
« Pluie du toit pour faire l'appoint d'eau »
Discussion lancée par Ludo42000 - 12 réponses
« Piscine à coque sud Nantes »
Discussion lancée par gwelup - 1 réponses
« Avis sur aquastar Besançon »
Discussion lancée par zzmach - 15 réponses
« Changement de liner avec waterair, quelle galère ! »
Discussion lancée par yoshim - 14 réponses
« Évaporation hiver »
Discussion lancée par Syssy71 - 8 réponses
