Risque de chauffer l'hiver ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.035 fois
J'ai une piscine coque sous abri galbé depuis mai ( traitement au sel, électrolyseur ). La PAC tourne toujours à 28 degrés.
Est-ce que c'est risqué de laisser chauffer tout l'hiver ?
Merci.
Vincent
Dept : Loire Atlantique
c'est risqué pour le porte monnaie ....
Quand la temperature diminue le COP de la PAC s'effondre.... vous seriez étonné de voir des factures de 500e par mois pour la piscine... donc faites des relevés réguliers pour éviter les surprises...
Alex6464 a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet, la facture risque d'être salée en vue des baisses de température prévues cet hiver. Mais peut-être moins du fait de l'abri de piscine !
Je vais laisser la PAC pour le mois de Décembre et voir ce que ça consomme. Je ferais l'hivernage au début Janvier et ainsi une comparaison entre ces deux mois.
Je vais chercher un tuto pour mon première hivernage.
Merci beaucoup.
Vincent
L'abri a une influence qui va dans le bon sens c'est sur.... mais il n'empeche pas l'evporation de l'eau ... hors c'est ça le + gros contributeur du refroidissement...
ce que je veux dire c'est que c'est pas sur qu'une piscine avec abris consomme moins qu'une piscine avec volet...
Non il y a aucun risque de chauffé son bassin en hiver, à 3 conditions un que vous vous baigniez et que vous avez une PAC spécial hiver pour avoir un rendement suffisant. Aussi la présence d'une bâche est obligatoire.
alex135 a écrit:Bonjour.
Je viens de couper la PAC. Réglée à 28, la piscine stagne à 19 degrés depuis plusieurs jours et nous n'irons pas à cette température. Et les températures n'iront pas plus hautes à venir.
Par contre, est-ce que je coupe également le filtre, l'électrolyseur,... Ou bien ceci peut être laissés en fonctionnement sans PAC ?
Merci pour vos réponses précédentes 😉.
Vincent
Quel type d'hivernage passif ou autre?, si c'est un passif il faut vider le filtre, la pompe; les canalisations de la PAC. Ainsi, s'il gèle chez vous retirer l'électrolyseur et le PH auto.
Je pencherais plutôt pour un hivernage actif.
Mais du coup, la PAC ne devrait pas être arrêtée totalement en fait !
Édit : j'ai bien également une bâche à bulles en plus de l'abri de piscine ( Attik galbé).
Si hivernage actif arrêter la PAC et vider les canalisations, retiré l'électrolyseur et le PH auto. Filtrez dés que la température approche les zéro degrés et s'il y gèle dans votre région mettre un coffret hors gèle qui met en route la filtration a partir de zéro °c.
Pardon pour mon retour tardif.
Je pensais au contraire que l'hivernage actif était du fait de laisser tourner l'ensemble des équipements ! Justement pour éviter de vider toutes canalisations.
Je suis un peu perdu à dire vrai.
Si je suis vos conseils, je ferais tout ça samedi dans la journée. Vider les canalisations en soirée me semble compliqué !
Si vous faite un hivernage actif il faut vider la canalisation de la PAC et du by-pass. Enlevé l'électrolyseur et la sonde PH et rien d'autre, des que la température de l'air atteint zéro degré mettre la filtration en route. Sauf si votre local technique est hors gèle.
Nous, on coupe la piscine en hiver et on a acheter un spa qui est beaucoup plus agréable quant il fait froid   en plus c'est plus économique !
Dept : Bas Rhin
« Réhausseur PH, eau laiteuse, PH à 9.9 »
Discussion lancée par fboutin - 2 réponses
« Avis branchements local technique »
Discussion lancée par Cobo25 - 7 réponses
« Démontage buse refoulement Piscine Alliance Celestine 6x3 »
Discussion lancée par Tido56 - 3 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par Seve67 - 13 réponses
« Choix de robot »
Discussion lancée par dove - 55 réponses
« Changement élément filtrant eau verte »
Discussion lancée par Christophe 17 - 2 réponses
