Tres inquiete sur mon hivernage actif, questions
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.276 fois
Bonjour a tous,
J’habite a la frontiere Belge et le pisciniste venu en novembre m’ a convaincu de faire un hivernage actif. J’ai une piscine coque, avec bache epaisse, flotteurs et le volet est immerge mais enroule. J’ai un coffret antigel qui met la filtration en route quand l’air est a2C.
Neanmoins il fait tres froid depuis 15 jours, et l’eau est maintenant a 4 degres. La filtration est en route en continue mais je vois la temperauture de l’eau baisser chaque jour et je ne dors presque plus, cela va quand meme finir par geler non ?
Cette nuit et demain soir encore -6 de prevu, 😬
Que dois je faire est il mieux d’avoir la bache et flotteurs, ou de les retirer et avoir le volet déroulé? Quel system garde mieux la chaleur? Si j’ouvre le volet je dois retirer les flotteurs, donc ca me stresse aussi
Dois vidanger au mouns les skimmers qui sont tres hauts et continuer la filtration sur la bonde de fond et aspi?
Je ne sais plus trop quoi faire. Cela doit tenir jusqu’a lundi ou les temperatures vont remonter mais je me demande deja quoi faire ou preparer pour la prochaine vague de froid ou l’eau sera deja tres froide des le depart.
Merci beaucoup pour vos conseils!
Vous êtes dans une région ou il peut geler fortement, l'hivernage actif peut sembler bien séduisant mais il ne peut réellement être réalisé dans certaines régions françaises. Situés dans un garage ou local chauffé prévu à cet effet, pompe et filtre sont à l'abri, dans 3 jours il est prévu un réchauffement, avec la présence d'un coffret antigel et aussi prévoir un chauffage dans local technique si vous en n'avez-pas pour les 2 à 3 jours restant. Donc filtrer en continue et tout devrait bien ce passer, Il est pour vous et votre tranquillité de faire un hivernage passif.
Pour vitre reponse.
Mon local technique est isole mais dehors, je viens d’ajouter un petit chauffage mais j’ai encore 4degre malgre la nuit a -6.😬.
J’ai plus peur pour la puscine elle mene.
La température de l’eau est 4 degres maintenant, dois je quand même changer vers passif si la température s’approche de 0? Jusqu’a quelle température d’eau la filtration continue suffit elle??
Et me conseillez vous plutot la bache avec flotteur ou simplement le volet roulant déroulé sans flotteur ni bache pour une meilleure conservation de la temp/ gel?
Merci!!
Encore une nuit a -7 ce soir quelle galere !
Même si l'eau du bassin est gelé sur plusieurs centimètre tant que la filtration est en route c'est pas trop problématique, mais s'il y a des coupures d'électricité sur plusieurs jours on comprendra aisément que dans ce cas la filtration de la piscine en "marche forcée" ne sera inutile pour empêcher le gel de faire son effet et endommager fortement la piscine. Si vous avez un volet roulant il peu faire l'affère, sinon une bâche d'hiver.
Bonne journée.
« Débit mini de la nage à contrre courant »
Discussion lancée par kebi - 12 réponses
« Chlorinateur et galets de chlore non stabilisés »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 19 réponses
« Distance max entre piscine et pompe »
Discussion lancée par dmcintosh - 7 réponses
« Avis sur devis piscine béton armé »
Discussion lancée par ThomasFlash - 22 réponses
« Ma pompe est-elle surdimensionnée ? »
Discussion lancée par Tom256 - 6 réponses
« Evaporation mystérieuse de l'eau »
Discussion lancée par raph7433 - 11 réponses
« Propilot Ph/RX Avady »
Discussion lancée par mamarie35 - 8 réponses
