Inondation Filtration Desjoyaux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 497 fois
j'ai fait installer une piscine Desjoyaux 6*3 en avril 2022 avec un panneau filtrant, le bloc moteur pompe a été inondé une première fois début septembre après une pluviométrie très importante, prise en charge par l'assurance puis de nouveau en octobre, suite à une pluviométrie cependant moins importante que celle d'octobre.
 Depuis expertise en cours - position de Desjoyaux qui me charge en me disant que je suis responsable car j'ai un jardin paysagé et non un dalle carrelée qui encadre le bloc filtrant ou un trop plein bouché!? dont ils ne sont pas responsables...
En attendant depuis un mois et demi, la piscine n'est plus utilisable et verte fluo (je précise que j'habite aux Antilles)
Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ?
C'est le problème des locaux techniques enterrés ! c'est séduisant de prime abord, mais les problèmes d'infiltration d'eau et d'humidité doivent être correctement traités (ce qui est rarement le cas).
Il faut absolument empêcher l'eau d'y pénétrer en faisant l'étanchéité autour de tous les tubes et câbles qui traversent la paroi du local et autour du couvercle (pas si facile à faire).
Ensuite, on peut installer une petite pompe style vide-cave pour évacuer l'eau qui pourrait rentrer malgré tout.
Et pour finir, il faut éviter une trop forte hygromètrie en aérant ou en ventilant, sinon, les contacts électriques et le moteur n’apprécieront pas.
Dept : Pyrenees Orientales
« Quelqu'un connait il le median filtrant Vidromar »
Discussion lancée par strom - 12 réponses
« Problème eau verte »
Discussion lancée par Seve67 - 13 réponses
« Rebord vert au bout d'une semaine »
Discussion lancée par sikuland01 - 32 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Problème coffret électrique piscine »
Discussion lancée par Laurent913 - 10 réponses
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 12 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
