Sable dans le surpresseur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.226 fois
Voila je dois m'occuper de la piscine de mes grands parents mais je n'y connais pas grand chose.
Le problème étant que j'ai du sable qui bloque le surpresseur après un nettoyage filtre et un rinçage.
Un pisciniste qui vient régulièrement (changement de 3 surpresseur en 2 ans, chgt du sable du filtre au printemps...) me dit que la pompe principale de la piscine est surdimensionner et que c'est pour cela que le sable remonte dans le reseaux (notament jusqu'au surpresseur) quand on fait un nettoyage filtre.
Y aurait 'il une solution: mettre un petit filtre sur le réseaux à l'entrée du surpresseur diam 25 (inexistant celon le pisciniste...)
remplacer quelque chose de cassé, crépine en entrée du filtre, vanne 6 voix non étanche... Bref je nage
Merci de votre aide.
A+
bonjour.
quel est le volume du bassin, le débit en m3 de la pompe et du filtre.
Tu peux fermer les vanne du surpresseur ( sans oublier de les ouvrir ensuite... )
Salut
alex135 a écrit:bonjour.
Je vous dis cela dès que je retourne chez mes grands parents
Le sur presseur n'a qu'une vanne placé après lui et je la ferme.
Je pourrais faire insatallé une vanne avant mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant car le T de piquage pour le surpresseur va vers le bas. Donc même si je place une vanne pour empéché le sable d'aller dans le sur presseur. Le sable s'accumulera au niveau de la vanne et ira au surpresseur quand je réouvrirai la vanne.
Ce qui m'étonne c'est que mon grand père n'a jamais eut ce genre de problème en 30ans.
Je vous mets des fotos et un shcéma dès que je retourne chez mes grands parents.
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
