Choix débit filtre à sable
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.497 fois
Je dois potentiellement changer mon filtre à sable.
Le problème est que ma pompe une kripsol KS100 fait 15,5 m3/h et quand je regarde la plupart les filtres à sable, c'est du 14 m3/h et ça passe au 22 m3/h. Donc un est juste en dessous et l'autre est beaucoup trop grand ( et beaucoup plus cher)
Puis je passer sur du 14 avec les pertes de charge (j'ai pas mal de longueur jusqu'à ma piscine)?
Merci pour votre conseil.
ps : actuellement mon filtre est un kripsol de 15 m3/h
Dept : Tarn
Il vous faut un filtre de de 19 m3, Rivalta top 700mm piscine-France.fr.
alex135 a écrit:Bonjour.
Je pensais partir sur une marque reconnu que j'ai des pièce disponible dans 10 ans.
Le triton 2 me fait de l'oeil mais là on a un 14 ou un 22 ...
Peut être faudra t'il que je change ma pompe pour passer sur du 14.
J'ai une piscine de 45 m3
Dept : Tarn
Quel est la distance en mètre des canalisations de la piscine au local technique.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Skimmer : 12
Bonde de fond : 10
Prise balais :8
buses de refoulement : 14
donc environ 44 m
Dept : Tarn
Vous avez 2 solutions soit conserver votre filtre de 15 m3 en mettant une pompe de 12 m3, soit mettre une pompe de 11 m3 et un filtre de 14 m3. Les 2 solutions corresponde à votre volume.
La question était si je ne peux pas récupérer mon filtre.
Donc je n'ai pas moyen avec les pertes de charge (44 m) de conserver ma pompe de 15.5 m3/h en prenant un filtre 14 m3h ?
Il faut vraiment que je change les 2 (filtre et pompe)? sachant que je ne veux pas mettre un filtre de 22 m3/h
Dept : Tarn
Première étape et question habituelle : combien de skimmers dans la piscine ?
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonjour,
2 skimmers,
1 bonde de fond
1 prise balai
3 refoulements
Dept : Tarn
Deuxième étape et questions habituelles :
- diamètre des conduites ?
- diamètre ou surface filtrante de votre filtre actuel ?
- filtre actuel: top ou side ?
- le prochain: top ou side ?
- un robot hydraulique sur prise balai ?
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonsoir,
- diamètre des conduites ? 63
- diamètre ou surface filtrante de votre filtre actuel ? 640
- filtre actuel: top ou side ? side
- le prochain: top ou side ?  side
- un robot hydraulique sur prise balai ? robot électrique
volume piscine 43 m3
je voudrai  partir sur un filtre https://www.piscine-center.net/filtre-a-sable-triton-tr-60-12-a-15-m-h.html?pk_campaign=googleshopping&prod=1345&gclid=Cj0KCQiAzeSdBhC4ARIsACj36uG-ZZFfzyv0IkfMnzmh1Xj1ezVEdD8F1wn8Aw0QyMKrvrAaT7fWuoAaAs3lEALw_wcB
et garder ma pompe kripsol KS100 : https://www.mypiscine.com/kripsol-koral-ks/4860-pompe-kripsol-koral-ks100-8435205500352.html?gclid=Cj0KCQiAzeSdBhC4ARIsACj36uFYRjZXp0fNFznIjz8jLXfvFtMxsQwJCUgpGjYvtq4PrryLmrAmyTkaAtfEEALw_wcB
Dept : Tarn
Questions subsidiaires : combien de lignes pour les SK ? idem pour les BR.
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Questions subsidiaires : combien de lignes pour les SK ? idem pour les BR.
1 pour les sk
2 pour les BR
Dept : Tarn
Je fais une rapide évaluation des pertes en charge et retourne sur le site.
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Je fais une rapide évaluation des pertes en charge et retourne sur le site.
super merci !
Dept : Tarn
A priori (calculs à confirmer) pour 15 m3/h de débit, vous devez avoir de l'ordre de 2m CE en aspiration et 6 mCE en refoulement soit un total de ~ 8 mCE avec le filtre souhaité.
Au vu des caractéristiques de votre pompe, vous devez donc être au delà des 15 m3/h....ce qui est un peu trop pour la piscine et pour le filtre....
Neige Sinno
Chloramine a écrit:A priori (calculs à confirmer) pour 15 m3/h de débit, vous devez avoir de l'ordre de 2m CE en aspiration et 6 mCE en refoulement soit un total de ~ 8 mCE avec le filtre souhaité.
Mince je pensais qu'avec les pertes de charge je serai en dessous des 15, je ne perds que 0.5 avec tout les tuyaux ?
Du coup il va falloir que je change la pompe pour mon filtre en 14 m3/h
Dept : Tarn
De retour après un break dinatoire...
Une solution serait de brider la pompe au refoulement en fermant un peu la ou les vannes en sortie de pompe.
Pour rappel, calculs à valider avec une description détaillée du circuit et à confronter aux caractéristiques de la pompe.
Neige Sinno
En aucun cas une pompe ne doit avoir un débit d'eau supérieur au filtre, vos pertes de charges son minime.
Oui, je sais mais je pensais que mes pertes de charge étaient plus importante. Pour ne pas dépenser pompe et filtre je vais faire la solution proposée par chloramine, mettre une vanne après la pompe et la fermée légèrement
Dept : Tarn
La question la plus importante :
que se passe-t-il si on passe 15 ou 16 m3/h dans un filtre donné pour 14 ?
La réponse est simple : rien ! il ne se passe rien ! le filtre n'explose pas, la pompe non plus, la police ne débarque pas toutes sirènes hurlantes... il ne se passe rien de visible.
...Mais il y a quand même des conséquences discrètes :
Un filtre à sable filtre d'autant plus fin que l'eau passe lentement. par exemple, pour une application piscine, un filtre 1 m² (soit un diamètre intérieur de 1.13 m) dans lequel on fait passer 50 m3/h, on aura une finesse de filtration de l'ordre de 25 µ (microns); si l'on ne fait passer que 25 m3/h, la finesse de filtration baissera à 15/20 µ, si l'on fait passer la vitesse à 70 m3/h, la finesse de filtration passera à 35/40 µ.
Il fut un temps ou chaque fabricant donnait des débits préconisés pour ses filtres et quand l'un disait que son filtre de 1 m² filtrait 70 m3/h, d'autres n'annonçait que 40 m3/h ! Jusqu'au jour ou les fabricants européens se mirent d'accord sur une norme : le recommandé pour un filtre à sable doit correspondre à une vitesse de passage d'eau de 50 m3/h/m².
Il est à noter que, pour de l'eau potable, les vitesses de passage sont bien plus basses et que, pour de l'arrosage elles sont bien plus élevées, ainsi, dans un filtre à sable de 1m² de section on passera un débit de :
- 150 m3/h/m² pour l'irrigation, avec une finesse de filtration de 100 µ
- 50 m3/h/m² pour la piscine, avec une finesse de filtration de 25 µ
- 10 m3/h/m² pour de l'eau potable avec une finesse de filtration de 25 µ
Bref, si on passe 16 m3/h dans un filtre donné pour 14, la qualité de filtration baissera , mais de manière quasi imperceptible.
Il faut aussi se pencher sur les débits annoncés pour les pompes et sur les pertes de charge.
Les courbes de débit annoncées pour les pompes sont... optimistes. Quand on passe les pompes au banc d'essai, on constate des écarts significatifs, pouvant dépasser les 15 % (pour les marques sérieuses, parce que si l'on regarde du coté des marques exotiques, c'est plutôt 30%).
Les pertes de charge sont très difficiles à estimer et varient suivant l'encrassement du filtre : plus le filtre est sale, plus il filtre fin !
En conclusion, s'agissant d'un remplacement de filtre, on peut tout à fait rester sur un "14 m3/h" avec une pompe de "15.5 m3/h". d'ailleurs, est-ce que cela fonctionnait bien avant ?
Dept : Pyrenees Orientales
Hy-6 a écrit:La question la plus importante :
Merci pour votre réponse, avant j'avais un filtre 15 M3h pour ma pompe de 15,5, du coup je vais baisser mon filtre à sable et quand ma pompe rendra l'ame je prendrai une moins puissante !
Dept : Tarn
Bonjour je recherche une piece de moteur intex sf70220-1 qui n'est pas possible de commander seul, quelqu'un aurais un moteur hs ? Merci
Dept : Sarthe
« Zeolite et floculant »
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
