Redox élevé bien que l'electrolyseur soit arrêté
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 960 fois
Bonjour et merci pour la mise en place de ce forum
Ma piscine est actuellement à 13 degrés et le PH est maintenu entre 7.3 et 7.5 grâce à une sonde et son injecteur.
Mon électrolyseur est en panne depuis deux semaines, mais de toutes façons il ne produisait qu’une heure par jour avec une température oscillant entre 11 et 13 degrés.
Le temps de filtration est de 5 heures / jour
La piscine est bâchée depuis 2 mois, nous sommes en janvier.
Depuis que l’electrolyseur est éteint, le Redox ne cesse de monter alors que je n’ai plus de production de chlore. Je suis actuellement à 785.
Les bandelettes montrent un taux de chlore entre 5 et 10. Plutôt 10 que 5.
Je n’ai pas de stabilisant.
J’ai remis mon TAC à 100, ce qui a fait monter le PH. Il est ensuite redescendu à 7.4 grâce à la pompe PH. Mais ça n'a pas eu d'influence sur le Redox qui reste à plus de 780 quoi qu'il arrive
Quand l'electrolyseur fonctionnait encore à 1 heure / jour, le Redox variait entre 730 et 740
Comment est il possible que le redox continue de monter, alors que l’electrolyseur est en panne?
Merci pour vos précieux conseils.
Quand on utilise une pompe redox il est primordial d'installer un pool-terre sur le circuit pour essayer de fiabiliser au maximum la mesure du redox
https://www.aqua6.info/piscines-maroc/traitements-automatiqu[...]atiques/pool-terre.html
Ben, s'il y a entre 5 et 10 ppm de chlore, c'est pas étonnant que le redox soit élevé non ? quant au poolterre, c'est pas surtout pour les sondes pH que ça peut jouer un rôle ? on peut faire une petite vérif en mesurant le redox d'un échantillon d'eau de la piscine dans un gobelet pour voir si y a un pb. électrique...
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Ben, s'il y a entre 5 et 10 ppm de chlore, c'est pas étonnant que le redox soit élevé non ? quant au poolterre, c'est pas surtout pour les sondes pH que ça peut jouer un rôle ? on peut faire une petite vérif en mesurant le redox d'un échantillon d'eau de la piscine dans un gobelet pour voir si y a un pb. électrique...
C'est avec une pompe redox qu'un pool terre est nécessaire, il permet de limiter les courants résiduels dus au frottement de l'eau dans la tuyauterie. Même dans le cas d'un régulateur de pH, il fiabilisera les mesures du pH.
@ olivier : il me semblait que c'était l'inverse et que c'était lié au fait qu'on a une tension de sortie de l'ordre du volt avec une sonde redox alors que pour les sondes pH c'est de l'ordre du mV avec une impédance de sortie de l'ordre du gigohm..; ça m'intéresse de savoir d'où tu tiens ces infos; merci paravance
La sonde pH mesure une différence de concentration d'ions H3O+ qui est traduite ensuite en courant électrique, la sonde redox mesure directement un potentiel électrique en mV. Mais pourquoi tu ne fais pas l'effort de faire une recherche sur internet? C'est si dur que ça?
Ben, on est pas sur internet là ? on est ici pour partager des infos non ? une punition parceque j'ai pas fait mes devoirs ?Laugh
« Perte de charge - Pompe à variateur »
Discussion lancée par paul_Rouen - 7 réponses
« Chlore quasi nul apres traitement anti algues choc »
Discussion lancée par cocoLB - 12 réponses
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
« Electrolyseur STI II 60 erreyr diag 001 »
Discussion lancée par dodo1763 - 2 réponses
« Piscine 6m*4m / choix de la pome cornélien PENTAIR - Hayward »
Discussion lancée par krakox - 7 réponses
