Régulateur ph / cl ou electrolyseur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.364 fois
Nous avons signé notre projet piscine et je me pose actuellement une question.
Pour l'instant nous avons opté pour un régulateur PH / CL automatique Bayrol. La solution me plait bien, pour sa simplicité (un seul appareil, rien à faire une fois calibré...) mais quelques trucs me dérangent.
Le truc principal ce sont les bidons de PH- et de Chlore liquide (surtout celui là). Il faut y passer des durites pour pomper le chlore et je ne sais pas s'il existe des bouchons spéciaux pour éviter les emmanations de chlore, sachant qu'ils seront dans le sous sol j'aimerais éviter que ça empeste de partout !
L'alternative serait un electrolyseur, pour ainsi éviter le chlore. Mais la durée de vie limitée de la cellule et la complexité du système (3 machine au lieu d'une) me pose question...
Du coup, est ce que certains ici pourrait me faire des retour sur ces deux systèmes ? Le chlore liquide relié à la pompe donne t il des désagréments ? A l'usage, un système s'avère t il plus intéressant que l'autre ?
Merci de votre aide en tout cas !
Dept : Tarn
Souvent les régulateurs sont équipés de cannes d'aspiration qui viennent recouvrir l'orifice du bidon. Si ce n'est pas le cas et que le tuyau n'est équipé que d'une crépine il suffit de faire un trou dans un bouchon de bidon et d'y faire passer le tuyau.
Attention à votre consommation pour le chlore, il vous en faudra quelques bidons de 25 litres par saison et ils ont une durée de conservation courte (de l'ordre de 6 mois).
il me semble que quelqu'un a fait la comparaison récemment dans un post.
Attention au prix du bidon chlore a la longue .... faites vos calculs
Electrolyseur c'est ce que j'ai, c'est top si on investi dans du bon matos, ça coute proche zero a part l'achat du matos (2 bidon de PH- par an et quelques sacs de sel ...). Il faut faire attention a la durée de vie des cellules.
Merci pour vos réponses.
Nous allons partir sur une régulation au sel, principalement pour la douceur de l'eau (les enfants adorent ouvrir les yeux sous l'eau et après ils se plaignent que ça leur pique).
Concernant le ph moins, la ventilation naturelle du sous sol (une fenetre avec grille et 2 portes de garages qui ne jointent clairement pas efficacement) sera t elle suffisante ?
Merci de vos retours
Dept : Tarn
ça devrait le faire.
Apres faut acheter un bidon de 25L et vous pouvez faire un petit bricolage que ce soit étanche
Normalement le bouchon permet de faire un petit trou a peine assez grand pour passer la durite. Par ailleurs, je pense que le ph - est moins volatile que le chlore.
Dept : Tarn
Acheté juillet 2019, grosse galère pour trouvé le bon calibrage, (retour de la machine au fabriquant par le pisciniste!!) beaucoup d'achats de bidon de chlore, ensuite ph
avons changé la sonde CL,  avons changé les cannes injections (fuites) ensuite les tuyaux , et le tube péristaltique CL
tout cela revient à un coût qui n'est plus acceptable, je vais revenir aux galets de CL, et ne plus mettre en fonction cet appareil
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
« Eau blanchatre,laiteuse apres ph plus.. »
Discussion lancée par fabri01800 - 38 réponses
« Comparatif traitement piscine »
Discussion lancée par Cidjie - 12 réponses
« Du Brome au Chlore »
Discussion lancée par Pat 33 - 38 réponses
« Problème : pompe qui tourne à vide »
Discussion lancée par doctor0675 - 22 réponses
« Électrolyse et ultra violet....qui a testé ? »
Discussion lancée par anaas - 48 réponses
« Liner et skimmers marrons »
Discussion lancée par ea87 - 5 réponses
