Conseil pour réparation/achat pompe suite pompe HS
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.211 fois
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir une maison il y a moins d'un mois, et avec, une piscine Laghetto 40 m3 (8*4*1,25).
C'est ma toute première piscine, et ca fait super plaisir !
Seulement, ma pompe vient de lacher au bout d'à peine 3 semaines d'utilisation. Elle était en service non continu depuis plus de 5 ans.
Le problème vient du moteur : il est très dur de le tourner à la main (je peux faire tourner la pompe autour de l'axe). Quand je la mets sous tensions, on sent bien que le moteur se met en prise. De plus, il chauffe.
Je suppute soit roulement mort, soit corrosion à l'intérieur du moteur, soit ? Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine.
Problème : je ne sais pas désacoupler la pompe du moteur, c'est serti, et je vois pas trop comment faire sans casser qq trucs.
Donc je ne vois pas comment juste changer le moteur.
Les données de la pompe :
0,75 CV
17 m3/h
Giri 2800 (je suppose que c'est la vitesse de rotation)
H. Max : 9m
Monophasé
Diamètre de toute la tuyauterie : 40 mm.
Donc question :
- est ce que j'essaie de faire réparer le moteur ? Qui comment quoi ou ? Genre pisciniste, electricien ? Mais je doute que ca vaille le coup, quoi que vu les prix...
- ou est ce que j'achète simplement une nouvelle pompe ? Et la, je suis perdu : les prix diffèrent énormément pour les mm caractéristiques... quelle marque conseillez vous ? Quelle marque à éviter ? Quel modèle prendre ? Sachant que la maison est en triphasé, vaut il mieux prendre une pompe en tri ?
Merci d'avance pour votre aide à un nouveau venu un peu perdu dans le monde de la piscine !
Dept : Morbihan
Salut SANY56
Les roulements de ton moteur sont morts.Il faut les changer car ça ne coûte pas grand chose par rapport au changement de pompe. Il doit y avoir une bride de type collier d'accouplement à desserrer pour dessolidariser le moteur de la pompe. J'ai eu le même problème et un des roulements était complètement brulé (oxidé par l'humidité).
De : Tullins (38)
Sinon il existe des entreprises spécialisé dans les réparation de pompes industrielles, par chez moi, la réparation standard d'une pompe ( roulements/garniture) coûte 180€ HT garantie 3 mois.
Effectivement mais deux roulements coûtent une dixaine d'euros à peine.Mais biensure je suis technicien de maintenance et ce genre d'intervention c'est de la pacotille pour moi.
De : Tullins (38)
Le fournisseur Laggetto de Macon,m'a fourni une pompe AQUA plus débit 17 m3 au tarif de 295€,même Diam de raccordement.
Ma pompe datait de 2003 et toune très longtemps dans la journée.
Il faut aller chez un autre fournisseur,les pompes d'origines coutent une fortune
De : Cruzilles-lès-mépillat (1)
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Coffret filtration piscine help!!! »
Discussion lancée par max0709 - 6 réponses
« Piscine trouble apres Bicarbonate de Soude »
Discussion lancée par pandaleouf - 13 réponses
« Traitement de l'eau - TAC + Algicide ? »
Discussion lancée par zozo13 - 10 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
« Différence débit recirculation/filtration »
Discussion lancée par subradar33 - 15 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
