Alcalinité qui ne grimpe pas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.500 fois
J'ai une piscine enterré de 27m3 d'eau (6 x 3 x 1.5) et mon TAC est à 0. Apres avoir discuté avec des gens d'un magasin spécialisé on m'a dit de rajouter du TAC + ce que j'ai fais, on m'a indiqué 5kg d'un coup, avec filtration non stop et brossage de la piscine. Ce que j'ai fais, puis de rajouter encore, j'en suis a 8kg sur 4 jours et malgré ca, le TAC est toujours proche de 0.
Savez vous ce que je dois faire svp ? ce que je fais de mal ?
Merci d'avance
Il est important d'avoir du bon matériel pour tester l'eau (mini photomètre ou bandelette non périmé).
Prendre de l'eau du bassin dans une bouteille et la faire analyser chez un pisciniste. Demandez à faire un contrôle du PH, TAC et du TH, avec ces paramètres en pourra faire un diagnostique.
Oui car impossible que ton tac soit à 0 avec 8kg. Après idéalement aurait été d en mettre petit à petit.
Perso ma piscine est stable en consommation de ph- et pas d effet yoyo malgré un tac proche des 40.
Dernièrement j en ai remis mais par dose de 300-400gr par jour afin que mon régulateur de PH n'intervienne pas Durant cette phase d'équilibrage.
Dept : Cotes D'armor
Alors après plusieurs aller retour avec un magasin de piscine le vendeur m'a indiqué que la seule raison qu'il pouvait y voir était que mon produit n'ait pas été bien stocké et/ou plus efficace et d'en racheter un pot de 5kg chez eux.
Chose faite et remonte instantané du tac avec leur produit neuf et remonte du ph avec donc je suis a des valeurs parfaites désormais
Voila si jamais ça arrive à quelqu'un ... Ça peut être ça
Merci a vous !
« Quantité excessive de diatomées lors de la recharge »
Discussion lancée par Hardbottle - 2 réponses
« Dépôt diatomee dans bassin »
Discussion lancée par Coco1 - 6 réponses
« Aide Filtre diatomée »
Discussion lancée par cerdetchko - 2 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Pression haute filtration diatomé »
Discussion lancée par Torafejo - 6 réponses
« Filtre à diatomées »
Discussion lancée par ulysse04 - 12 réponses
