Problème Electrolyseur et Regul Ph
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 349 fois
notre piscine 8x4x1,5, est équipée d'un électrolyseur Irripool STI III Expert, d'un régul pH.
Après seulement 3 ans de fonctionnement, pendant l'été dernier l'écran de l'électrolyseur n'affichait plus rien, par contre l'électrolyse se faisait toujours mais l'inversion de polarité ne semble plus fonctionner car l'électrode s'est calcifiée ce qui n'arrivait pas auparavant.
N'arrivant à avoir aucun SAV sur le produit..., je me pose la question de remplacer l'électrolyseur, la solution la plus simple étant de reprendre le même mais vu la durée de vie du premier je me demande si ce matériel est très fiable.
Donc première question si je le remplace par une autre marque dois-je aussi remplacer la cellule ou il en faut des spécifiques pour chaque marque ?
Ma deuxième question concerne la régul Ph qui elle aussi donne des signes de fatigue (d'où ma question sur la fiabilité du matériel de cette marque) en m'affichant des données assez farfelues avec un pH soit très élevé soit très bas. J'avais effectué un étalonnage de la cellule mais les résultats étaient identiques. Pensez vous que cela vient de la cellule ou du module lui même ?
Dept : Charente Maritime
La durée de vie d'une sonde PH est limitée. Rare sont les fabricants qui indiquent plus de deux ans et encore sous condition d'utilisation.
« Flipr pousse à l’abonnement. »
Discussion lancée par PierW - 8 réponses
« Probleme aspiration skimmer, la pompe desamorce »
Discussion lancée par Theolina - 2 réponses
« Changement système filtration-traitements Desjoyaux »
Discussion lancée par BL13 - 113 réponses
« Remplir la piscine avec eau d'adoucisseur ou non ? »
Discussion lancée par lujdu67 - 6 réponses
« Fuite entre la pompe et les skimer et bonde de fond »
Discussion lancée par Alex33000 - 1 réponses
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Piscine rempli de boue »
