Alimentation pour local technique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.226 fois
Je suis en projet pour la construction d'une piscine maçonnée de 4x7. Pour le moment j'étudie les devis
Arrive la question de l'alimentation électrique du local technique.
J'ai vu pas mal de sujets sur ce forum, mais comme chaque cas est différent, je préfère demander des conseils.
Mon local technique est assez éloigné de la maison, je prévois donc de faire un tableau divisionnaire dans ce local.
Mon DB (60A) est situé dans mon garage, collé au Tableau Elec principal.
J'ai un Linky avec un abonnement de 9 kVA en monophasé.
Le câble d'alim du local fera 60m.
Les consommateurs du local technique seront les suivants :
Appareils à alimenter        Puissance (W)
Pompe de filtration     1230
PAC                            1800
Lumières Piscine        24
Lumières Terrasse     12
Lumières massifs       42
Lumière cabanon       10
Lumière cuisine         100
Robot                         250
Karcher                      1600
Total                          5068
Je ne suis pas sûr de tout utiliser en même temps, mais sait-on jamais...
Je prévois donc :
Tableau Principal :
- Disjoncteur 25A
Liaison jusqu'au local :
- Câble 3G25² de 60 m (si j'en crois certains sites, il me faut mini 25² pour éviter les chutes de tension)
Tableau divisionnaire :
- Disjoncteur différentiel 40A 30 mA
- Disjoncteur 20A pour la PAC
- Disjoncteur 16A pour la filtration et le robot
- Disjoncteur 10A pour la lumière
- Disjoncteur 16A pour les prises (Ex : Karcher)
Voilà, qu'en pensez-vous ? Mon doute principal étant sur la section du câble de liaison.
Merci de votre aide.
Dept : Vendee
Si j'en crois la C15100, avec une chute de tension de 3% (le maxi accepté par la norme), un 16mm² te permet d'aller jusqu'à 105 mètres. Ca pourrait même passer avec du 10mm², mais j'aurai tendance à mettre du 16 pour prévoir un surcroit de besoin éventuel à l'avenir.
voir ici, par exemple :
https://www.desenfans.com/fils_cables_electriques.html
Comme tu prévoies des disjoncteurs pour chaque circuit, tu peux mettre un inter diff à la place du disjoncteur diff dans ton LT. Ce n'est pas le même prix...
Philippe
Futur nageur...
Dept : Ille Et Vilaine
ok avec Phil_35,
- interdiff en tête du tableau divisionnaire
- disjoncteur courbe D pour la PAC (choisir la marque des disjoncteurs pour que le courbe D soit de même largeur que les autres pour être peignable!)
- disjoncteur 32A au tableau général, moins cher que le 25A en général, et il faut essayer d'avoir un calibre double par rapport au disjoncteur du tableau divisionnaire.
(il faut qu'un disjoncteur du tableau divisionnaire saute avant le disjoncteur du tableau principal)
une calculette ici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmyLvDrZOErqPJcXmzLU75nA2Q/edit#gid=1333063069
voir feuille "tableau DB accolé"
avec du 16, tu pourras consommer jusqu'à 32A en restant ok dans la chute de tension
avec du 10, au dessus de 20A tu auras une chute de tension plus importante que les 3%
Merci Phil_35 et Brouns64 pour vos réponses rapides et très constructives.
J'avoue que ça me rassure un peu, les 60 mètres de 3G25², ça pique un peu...
J'en ai même profité ce soir pour re-mesurer ma distance, et je n'ai finalement "que" 52m au lieu des 60 "estimés". Ouf !
Sûrement à bientôt !
Dept : Vendee
Câble 3G16² de 55 m ça va douiller quand même
Dept : Herault
tzrc8 a écrit:Câble 3G16² de 55 m ça va douiller quand même
472€... Oui ça pique !
Dept : Vendee
C'est le prix !! mais as tu demandé aux grossistes genre Rexel Sonepar Yess si tu en as près de chez toi, voire directement à un artisan électricien ?
Le prix vient de chez CDL-Elec, avec un prix "Castors de l'Ouest". C'est une association qui permet d'avoir des prix chez les grossistes et vendeurs pro.
Sinon leur prix de base était de 543. Je n'ai trouvé nulle part ailleurs moins cher sur internet.
(Mais j'ai trouvé beaucoup plus cher !)
Dept : Vendee
Nickel, y'a pas les Castors du Sud ?
Dept : Herault
Je ne m'étais jamais renseigné là-dessus, mais après une rapide recherche Google, visiblement la famille des Castors est grande :
La réduction chez les partenaires des castors de l'Ouest est en général entre 20 et 50%. L'association prend ensuite 2% sur le montant de la facture. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres "Castors".
Sur la construction de ma maison, j'ai gagné pas mal en passant par cette assoc (j'ai fait toute la plomberie, chauffage...). ça permet en général d'avoir du matos de qualité pour un prix BricoMachinChose.
Il y a aussi régulièrement des offres ponctuelles sur un matériel en particulier (Laine de verre, portail, peinture...).
Association des autoconstructeurs Castors Rhône Alpes
58 rue Raulin – 69007 LYON
Pour toute la région Auvergne Rhône Alpes.
Tél : 04.72.37.13.19
https://www.les-castors.fr/
Association Castors de Provence Alpes Côte d’Azur
gestion administrative assurée par Castors Rhône-Alpes
Association Castors de Bourgogne Franche-Comté
Associations des Castors de l’Ouest
ZAC de Grandchamps,
Rue Barbara
44570 TRIGNAC
Tél:02.40.17.89.90
http://www.castorsouest.eu
Association Régionale des Castors de l’Ile de France
Siège social
69 rue des Prés aux Bois
78 000 VERSAILLES
Tél:
06.89.33.40.26
http://www.arcif.net/
Association des Castors de la Somme
202 rue Saint Leu
80000 AMIENS
Cette association n’est plus active.
Pour adhérer, vous pouvez contacter une autre association Castors.
Castors d’Alsace
29A, rue des Imprimeurs
BP 70170
67004 Strasbourg Cedex
Tél : 03.88.61.77.66
http://www.castorsdalsace.org/
Castors du LOT
Siége Social
chez Patrice GRANGER (président)
Autejac 46320 BRENGUES
chez  Anne Baudemont
Le bourg 46320 GREZES
Dept : Vendee
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Lageur de la banquette »
Discussion lancée par cyssou07 - 6 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
