Problème alkalinité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.411 fois
Je rencontre un problème sur le traitement de l eau d un Spa.
Mon Ph est bon mais le taux d alkalinité est trop élevé.
J ai mis de l anticalcaire selon les recommandations mais cela ne bouge pas.
Avez vous une solution par hasard.
Merci d avance.
Dept : Manche
Si votre PH est dans les normes (7.0 à 7.4 maximum) et que le TAC vous semble haut, il faut savoir que cette richesse doit pas se situer au-delà de 30°f ou de 300ppm ce qui très rarement le cas. L'anti calcaire ne fait jamais descendre l'alcalinité, c'est le PH moins qui est charger de cette besogne.
Merci de votre retour.le soucis est que j ai des paillettes blanches dans mon spa.je déduis que la faute vient de là.
Mais si je descend le ph, le brome va t il être efficace ?
Dept : Manche
Votre PH doit se situer entre 7.5 et 7.9 maximum. Votre TAC entre 100 et 300 ppm, votre taux de brome doit se situer entre entre 2.5 et 4 mg/l maximum. Pour éliminé les paillettes blanche soit un traitement choc, votre TH est trop important, téléphoné à votre mairie qui vous communiquerons le taux du TH de votre ville, il doit se situer entre 10 et 22°f ou 100 et 220 ppm. Au-delà de 22°f l'eau est entartrante, il est des plus conseillé d'apporter un séquestrant de calcaire très efficace pour le stabiliser après chaque changement d'eau.
« INFO TROPICSPA suite »
Discussion lancée par bgmjmg - 6 réponses
« Construire un jacuzzi »
Discussion lancée par alexandredu424 - 11 réponses
« Déplacer un SPA »
Discussion lancée par maeva38 - 14 réponses
« Traitement eau spa »
Discussion lancée par Arthur76480 - 16 réponses
« Besoin de votre aide sur l'achat d'un spa 6 places »
Discussion lancée par Aline86 - 77 réponses
« Excès de mousse »
Discussion lancée par nounours18 - 9 réponses
« L'équilibre de mon eau est-elle bonne? »
Discussion lancée par francqhsp - 7 réponses
