Probleme longueur piscine et local
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.508 fois
On vient de réaliser une piscine en autoconstruction. Au départ , on avait prévu un local technique proche mais
on ne pourra pas. C' est une piscine de 9X4X1,5 avec une plage de 1m.Tous les raccords sont en 50.
les 2 skimmers sont à 25m,bonde de fond à 25m et les 3 buses de refoulement sont à 35m du local technique.
on a un tuyau pour les 2 skimmers et 2 tuyaux pour les refoulements (1direct et les 2extremités en raccord ).
je me demande quel materiel  doit on mettre pour ne pas avoir de probleme de filtration?
on a vu une pompe a vitesse variable est ce un bon produit ?
Merci pour vos futurs réponses !
Dept : Drome
Les tuyaux sont déjà en place ?
Neige Sinno
Oui on a deja sortie les tuyaux et remblayer.
Dept : Drome
C'est dommage car avec un seul tuyau en 50 à l'aspiration, votre pompe va souffrir et ne fera pas le job...
L'idéal, dans votre cas serait un tuyau en 63 par skimmer. Le refoulement, par contre, est un peu surdimensionné.
Pas de problème pour la bonde de fond.
Neige Sinno
Une pompe plus puissante pourra t il suffire et quel filtre conviendrai le mieux ?
Vous dites le refoulement surdimensionné , cad ?
Dept : Drome
Il faudrait, au contraire, limiter le débit et donc les pertes en charge dans la tuyauterie de l'aspiration.
Ainsi, une pompe débitant 7m3/h générerait une PdC de ~ 2m en aspiration, ce qui serait acceptable. Dans ce cas, cependant,les skimmers ne fonctionneraient pas très bien (sauf, peut être, à en condamner un..).
Neige Sinno
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
« Quel robot piscine choisir ? »
Discussion lancée par Hondaxx - 23 réponses
« Robot piscine S300 qui s'arrête de fonctionner »
Discussion lancée par Lesguitou - 2 réponses
« état crépine »
« Piscine sous les tropiques !!!!!! »
Discussion lancée par Nikko76 - 9 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
