Fuite sur circuit bonde de fond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.848 fois
Piscine Diffazur (merci d'éviter les commentaires sur la qualité Diffazur, ce n'est pas le débat..)
J'ai une fuite sur le circuit de filtration de la bonde de fond.
Perte d'eau: 200l en 6h de filtration
La mise en évidence a été faite par la fermeture du circuit qui a révélé aucune fuite que la piscine soit en pause ou en mode filtration, avec ou sans la mise en route du robot avec surpresseur.
Comment est-il possible de trouver la fuite, sachant que la piscine est entourée d'une plage carrelée, le circuit sous terre, jusqu'au local machinerie avec sol béton!!
Vos conseils seraient les bienvenus
De : Sautron (44)
Hello! une fuite sur le circuit de la bonde de fond qui disparait quand vous fermez la vanne de ce circuit ? très bizarre ça non ? est ce que vanne ouverte ça fuit plus avec pompe en route ou pompe à l(arrêt ? c'est pas trop grave non plus si pas de fuite vanne fermée : laissez la fermée, la bonde de fond ne sert pas à grand chose en généralRolleyes
...ne sutor supra crepidam...
La fuite est effective uniquement vanne ouverte et pompe en route.
Ce qui tend à dire que la fuite apparait en phase d'aspiration par la pompe.
La pompe est située au dessus du niveau de la piscine, ce qui évoque une fuite non pas directement sur la bonde de fond en fond de bassin mais dans le circuit de filtration et bien sûr pas dans le local technique.
La laisser fermée réduit la capacité de filtration (la piscine fait 60m3)
De : Sautron (44)
Hello;Si la fuite se trouve sur le tuyau entre BDF et vanne dans le local technique, elle devrait être moins importante pompe en route que pompe à l'arrêt; est ce bien le cas ?
Bien sûr c'est le cas, filtration à l'arrêt, il n'y a pas de fuite. C'est pour cette raison que je pense plus à une fuite à la base du raccordement tuyau flexible et sortie tuyau PVC avec vanne dans le local technique.
De : Sautron (44)
Euh; ça c'est très bizarre; pompe en route il y a une dépression à l'aspiration et donc si fuite y a elle doit être moins importante que pompe à l'arrêt où il y a pas dépression;or chez toi c'est l'inverse si je lis bien...
Le local technique est au dessus du niveau de la piscine. S'il y a une fuite à la base de la tuyauterie PVC du circuit de la bonde de fond, p.ex entre le tuyau souple et le tuyau rigide... il est normal que vanne fermée la fuite ne se perçoive plus non??
croquis: https://servimg.artdomi.com/IMG_2623.jpg
[/img]
De : Sautron (44)
Hello;l'idée de base c'est qu'en aspiration, la pression à l'intérieur de la conduite est inférieure à la pression extérieure; à l'arrêt, la pression est supérieure à la pression extérieure; donc a priori débit de fuite - de l'intérieur vers l’extérieur - plus important pompe à l'arrêt que pompe en marche; maintenant, on peut imaginer que si la fuite se situe au dessus du niveau de la piscine et la vanne étant fermée, l'eau de la conduite se vide jusqu'au niveau de la surface piscine ce qui fait une quantité d'eau perdue moins importante qu'avec un débit plus faible sur plusieurs heures...
C'est ce que je pense, en filtration et vanne de bone de fond ouverte (donc en aspiration) je perds 200l en 6h alors qu'au repos ce n'est pas visible. Le dénivelé local technique et niveau d'eau du bassin est d'environ 40 à 50cm.... De plus, j'ai une pompe de relevage dans la cave qui capte les eaux du terrain entre le local technique et le bassin (la surface entre le local et la piscine est carrelée). Quand la vanne de la bonde de fond est fermée, donc en principe pas de fuite, il n'y a pas non plus d'eau de ruissellement dans la cave alors que filtration en fonctionnement et vanne de bonde de fond ouverte, il y a ruissellement.
De : Sautron (44)
« [Calcaire ??] Coloration teintée des parois de la partie immergée »
Discussion lancée par pseince30 - 18 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Avis Filtration GS14 - Mur Filtrant Filtrinov »
Discussion lancée par Marchouf - 19 réponses
« Problème monter en température Zodiac vs Hayward »
Discussion lancée par nico7534 - 13 réponses
« Pb injection PH poolsquad »
Discussion lancée par bco30 - 3 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
