Dalle sur plot
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.151 fois
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.
Je suis entrain de faire construire un piscine maconé 8×4.
Mais j'ai une question pour ma future dalle autour.
J'ai déjà une dalle existante devant la maison qui arrive sous le seuil beton de la baie vitré.
Je voudrais faire un dalle dans le prolongement et ensuite peux être mettre des dalles sur plots pour finir.
Ma question est est ce que je dois monter mon arase de piscine à hauteur des dalles ou est est t il possible de venir finir avec des plots vraiment à ras de la piscine et finaliser en faisant une sorte de marche.
Se assez solide?.
Ma question est la car je ne se pas encore si je fait dalle sur plot dalle coller....
Merci d'avance
Dept : Loire
Les dalles sur plot qui arrivent au niveau de la piscine doivent être coller sur le bord de la piscine afin qu’elles ne bougent pas.
Donc je ne pense pas que l’on puisse avoir des plots jusqu’au bord de la piscine.
De : Munster (68)
Merci de votre réponse.
oui en effet sais se que j'ai lue de partout.
Y a til quelqu'un qui a fait autrement?.
Dept : Loire
Mon paysagiste va me faire une pose sur des poutrelles en béton. Les poutrelles seront soutenus par du béton (ou du mortier ?), et les dalles collées dessus sans joints. Ça m'est imposé par ma declaration préalable pour conserver la perméabilité du sol et les poutrelles, elles, assurent la solidité de l'ensemble.
Dept : Loire Atlantique
D'accord mais au niveau de la finition espace en le haut de la dalle et le bord de piscine sa va être habillé comment?.
Style plaintes?.
Merci de vos reponces
Dept : Loire
Ma42 D'un côté, c'est la ceinture béton de la piscine, de l'autre terrasse en bois existante. La hauteur de la ceinture béton a été prévue pour des margelles et dalles de 2cm, la partie sur poutrelles sera affleurante des 2 côtés, on sera au même niveau de la terrasse en bois jusqu'au bord de la piscine. En gros, c'est pareil que posé sur plots, mais en plus solide.
« Dalles: pose scellees ou collées »
Discussion lancée par _keops_ - 18 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Avis terrasse dalles sur plots »
Discussion lancée par Frank31 - 48 réponses
« Durée efficacité hydrofuge dalle »
Discussion lancée par chris016 - 7 réponses
« Choix de la douche solaire »
Discussion lancée par albatorette - 11 réponses
« Plage piscine en bois composite »
Discussion lancée par vince40 - 26 réponses
