Produits d’entretien piscine Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.349 fois
Nous venons de faire construire une piscine semi enterrée de petite taille (10 m² soit 11 m³ d’eau). Nous sommes complètement novices en la matière, et surtout pour l’entretien. Cela ne fait que 15 jours que notre piscine est remplie et nous avons déjà des problèmes de pH. Celui-ci est déjà trop élevé puisqu’il est à 8,4. En bons élèves, nous avons ajouté du pH moins en respectant la quantité demandée soit 600 g, puis fais tourner la pompe pendant 48 h. Malgré cela, le pH ne baisse pas au bout de 48h. Nous avons donc recommencé l’opération une seconde fois avec la même quantité de pH moins et en remettant des pastilles de chlore puisqu’elles s’étaient entièrement dissoutes, mais le pH était toujours trop élevé. Je vous avoue que je suis un peu désespérée car j’entends toutes les versions possibles: on me dit que lorsque je verse du pH moins, je dois retirer les pastilles de chlore, si elle ne sont pas encore complètement dissoutes Car l’interaction entre les deux fausse l’action du produit. On me dit également que j’ai trop de chlore dans la piscine, alors que la bandelette utilisée indique que mon taux est bon.
Bref, je ne sais pas quoi faire, et je ne sais plus qui croire. Pourriez-vous m’aider à y voir plus clair et Surtout trouver la solution pour retrouver un ph à 7,4 et surtout le maintenir à cette norme. Et est-il vrai que l’on ne peut pas mélanger chlore et pH moins et que ses produits doivent être mis l’un après l’autre? À quelle fréquence dois je vérifier les différents taux en cette période?
Je commence à me dire qu’on s’est embarqué dans une galère…
Mille mercis pour vos réponses
Je te donne l'avis d'un initié en attendant que de meilleurs spécialistes te répondent.
Déjà pas de panique, à cette saison la température de ton eau est probablement inférieure à 10-12°C, à ces températures les micro-organismes ne prolifèrent pas, ça te donne du temps pour rétablir la situation.
Ensuite à ma connaissance il n'y a pas d'interaction directe entre chlore et pH moins, par contre l'ajout de chlore a pour effet d'augmenter (modérément) le pH, ce qui va à l'encontre de l'effet recherché.
Commence par arrêter le chlore, c'est superflu l'hiver, et ajoute le pH moins graduellement par paliers de 24h, par exemple 300g quotidiennement sur 4 jours (100g pour -0,1pH par 10 m³).
J'ignore le débit de ta pompe mais tu n'as pas besoin de laisser tourner 24h, un cycle complet (11 m³ donc) suffit.
Dernière chose, les bandelettes peuvent parfois donner des résultats aberrants, même chose pour les sondes électroniques bas de gamme, perso je trouve les gouttes nettement + fiables.
Dept : Charente Maritime
Merci Dux,
Je comprend mieux ce que je dois faire. Dois je dissoudre le pH moins avant de le mettre? Ma pompe est faite pour une capacité de 18m3 mais je ne sais pas combien de temps elle met pour faire un cycle complet. Combien de temps après avoir mis les 1ers 300g dois je vérifier si le pH est redescendu? Après chaque cycle? J’imagine que dès que j’obtiens le bon pH je dois arrêter d’en mettre? Ou bien dois je continuer pour mettre la dose totale, soit 1200g?
Une fois le Ph rétablit, dois je remettre mes pastilles de chlore? A défaut à quelle fréquence dois je en mettre en cette période? Je suis désolée pour toutes ces questions mais je profite de ton expérience et de ta sympathie!
Merci encore.
Dux a écrit:Bonjour,
Pas besoin de dissoudre le pH moins avant emploi, il faut juste le répartir plus ou moins équitablement devant ton ou tes refoulements. Parfois dans la boite il s'agglomère en petit galets, auquel cas je les disloque au fond du bassin avec un manche à balai par exemple.
Sur l'étiquette ou la notice de ta pompe tu dois avoir un débit en m3/h, sinon tu peux le déduire si tu connais sa puissance en watts/Cv. Dans le cas d'une piscine enterrée un cycle classique c'est 4-5h, on doit être dans un ordre de grandeur similaire.
Sur les ajustements de pH on conseille généralement d'éviter les variations trop brutales, plutôt faire +/- 0.3 par jour maximum.
En gros tu mets 300g, le lendemain pareil et ainsi de suite en contrôlant à chaque fois le pH jusqu'à ce que tu arrives à la valeur souhaitée.
Le chlore ça dépend vraiment de la température de l'eau, dans mon cas je ne met pas de chlore de mi-novembre à fin mars environ, tant que l'eau est inférieure à 12°C je la considère "morte", sans vie. Evidemment ça dépend du climat où tu vis.
D'ailleurs je n'ajoute aucun produit tant qu'on entre pas dans la saison "active", en ayant à l'esprit que sur le long terme les traitements "surchargent" ton eau, en stabilisant notamment.
Dans les pastilles/galets le chlore est accompagné de stabilisant dont le rôle est d'empêcher que les rayons UV du soleil détruisent le chlore. Problème: le stabilisant s'accumule et quand on atteint un certain seuil le chlore perd tout son effet désinfectant, l'eau tourne au vert et on est bon pour renouveler l'eau.
D'ailleurs notre 1ère année on fait pratiquement tous la même erreur: on charge la mule, encouragés par les piscinistes et les fabricants de produits. Moi la 1ère année je mettais 1 galet pour 25 comme indiqué sur la boite, et je renouvelais quand y en avait plus. Maintenant j'en met 2 à 3 fois moins, et je n'en remet pas tant que le kit de test montre qu'il y en a assez.
Après ça dépend aussi du rayonnement solaire, c'est lui qui fait disparaitre le chlore, donc la vitesse à laquelle tu devras en remettre dépend de si tu bâches ou pas.
Perso j'ai un volet immergé donc lorsque je ne me baigne pas ou que je n'utilise pas le soleil pour faire chauffer l'eau je recouvre le bassin. Pour une "petite" piscine semi-enterrée une bâche opaque fait le même job.
EDIT: Si tu n'as rien pour mesurer ton niveau de chlore, achète un kit du genre BSI, à 10€ sur Amazon ça fait largement la saison.
Je te remercie beaucoup pour tes conseils, ils m’aident beaucoup et je vais tacher de les appliquer. Si tu permets, je reviendrai vers toi pour d’autres questions.
À bientôt
Pas de souci, ça me fait plaisir d'aider, d'autant que je suis moi-même fait quelques noeuds au cerveau au départ, et puis une fois les notions de base acquises tout roule sans qu'on ait souvent besoin d'intervenir.
Hello, je lis beaucoup d'âneries sur ce forum mais si tu veux un bon conseil, plutot que de te ruiner en produits de piscines, investi dans un spectrophotometre, monte ton stabilisant à 25mg/l maximum via des galets puis utilise de la javel classique pour la chloration tout simplement.
Dept : Drome
« Pompe qui n'aspire pas »
Discussion lancée par Giacko68 - 15 réponses
« Electrolyse EVOLUSEL 90 »
Discussion lancée par BR33 - 0 réponses
« Remplacement pompe bi vitesse par une mono vitesse »
Discussion lancée par Bernard530 - 12 réponses
« Comprendre les bandelettes de test de l'eau »
Discussion lancée par Bloss - 8 réponses
« équilibre de l'eau »
Discussion lancée par D.I.A - 19 réponses
« J'AI TESTÉ LA POMPE SILENSOR PRO DAVEY »
Discussion lancée par Arnovil - 45 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
