Piscine semi enterré "hors norme"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.061 fois
Nous avons un projet de création d’une piscine.
Ce sera la une première pour moi.
Le projet:
- Forme libre (dimension des côtés :5m - 5,6m - 2,6m - 5,4m)
- 20m2 environ
- Niveau d’eau 1,40 - 1,50m environ
- Fond plat
- Maçonner en bloc à bancher de 20
- Ferraillage en Tor de 10
- Double treillis ST25c pour la dalle/radier 20cm
- Finition Liner armé
- Escalier d’angle avec plage immergé.
Les points particulier:
- La piscine sera semi enterré mais pas dans le sens de la hauteur, plutôt dans la diagonales.
Si l’on découpe la piscine vue du dessus dans la diagonale, les 2 mur d’un côté seront enterré (terre de remblais ≈ 8ans) et les 2 autres seront à l’air libre.
- Nous somme en terrain argileux
- L’accès est compliqué
- la piscine est en limite de propriété
- Les margelles de la piscine seront en bois, dans la continuité de la terrasse sur pilotis qui sera construite accolée à la piscine.
- J ’aimerai prendre appuis sur le mur de la piscine pour la terrasse (structure bois)
-Le terrain naturelle est légèrement en pente (environ 30cm sur les 5m de la piscine)
-Le fond de la piscine devrait presque être plus haut que le terrain naturelle pour que la piscine soit au niveau de la terrasse.
- Un des mur de la piscine sera prolonger de 2 mètre environ pour joindre la maison et prolonger le soutènement (coté jardin)
Les problèmes, questionnement:
- Les agglo de 20 seront il suffisant, surtout pour les murs a l’air libre
- Et il possible de faire juste un radier sachant qu’il ne sera pas hors gel sur 2 côté de la piscine
- Est il possible de faire la piscine sur un système de dalle béton surélevé ? (Micropieux, semelle filante en périphérie ou autre ?)
- Y a-t-il des precaution particulière pour le ferraillage à niveaux de la poussée au vide, côté enterré/côté non enterré.
- Que pensez vous de couler la piscine et la dalle/radier en un bloc (avec le système de premier bloc à bancher ouvert vers l’intérieur)
- Quelle type/granulométries de drainage le long des murs et des fondations et sous la dalle utiliser.
Quelque plan/croquis pour mieux visualiser:
Merci à tout ceux qui prendrons le temps de lire ce pavé 😀.
[/img]
Dept : Bas Rhin
Je peux vous aider me contacter en MP
De : Avrille (49)
Vérifiez l'autorisation pour la construction en limite de propriété, pas de remblais de terre sous la dalle, pour les murs une ceinture à 1.2 m et des poteaux, je peux vous donner plus de détails en MP
De : Avrille (49)
scalaire49 a écrit:Bonjour
Merci pour votre aide.
Pour l’autorisation tout est bon, le projet et validé.
Dept : Bas Rhin
« Prêt pour une piscine? »
Discussion lancée par Carl58 - 4 réponses
« Conseils Piscine 6x3 »
Discussion lancée par JohnParker - 18 réponses
« Horreur, des fissures !! »
Discussion lancée par genzo57 - 8 réponses
« Débit hydraulique et perte de charge piscine miroir »
Discussion lancée par Dede7481 - 49 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Piscine trapèze polystyrène " Distrikit " en Corse »
Discussion lancée par Acqua2B - 235 réponses
