Dépôts fond piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.496 fois
Je suis désemparé, ne sachant plus que faire pour me débarrasser de dépôts de nature inconnue, entre poussière très fine et sable, de couleur marron foncé
Je vous explique d'abord la configuration générale et le problème ensuite:
- piscine 8x4 en dur
- entretien au chlore
- revêtement gel coat neuf moins de quelques mois
- je nettoie depuis la réfection du revêtement avec un robot électrique autonome, pas de passage dans le filtre donc mais avant j'étais branché sur l'aspiration depuis des années pour le nettoyage
- media filtrant verre (environ 5 ans)
Après chaque passage de mon robot electrique autonome, le fond est nickel mais 24h après, je retrouve le fond tapissé de ces dépôts qui ressemblent à du sable très fin (ci-joint photo de ce que je recueille dans le filtre du robot).
Ces dépôts apparaissent aussi à l'entrée des skimmers, preuve de leur légèreté (photo jointe également).
Au toucher, c'est entre la vase et le sable.
J'ai essayé des longs backwash suivis de rinçage, j'ai essayé la simple recirculation, rien n'y fait.
Du moment que la filtration marche, ça revient.
En revanche, si je mets la filtration au repos, la piscine reste nickel.
Je me suis même demandé si l'un des tuyaux enterrés n'était pas perçé et ne rejetait pas par une buse de la terre qu'il aspirait en amont. Mais dans ce cas j'imagine que ça occasionnerait une fuite, or le niveau de l'eau a toujours été stable.
Je ne sais plus que faire. Si quelqu'un a été confronté à ce pb ou aurait une suggestion, je prends!!
Un grand merci d'avance.
J'ai la même chose :
mon pisciniste semble dire que c'est de la terre, comme c'est une nouvelle piscine et que je suis en hivernage sans couverture, j'attends les beaux jours pour voir ce que je dois faire. J'ai fait plusieurs aspirations, mais ça revient dès le lendemain.
Dept : Loire Atlantique
Ça ressemble beaucoup à ce que je retrouve au fond de la mienne.
Au-delà de vous dire c'est de la terre, il imagine une raison en particulier pour que d'un jour sur l'autre le phénomène se reproduise?
Jean-Paul44 a écrit:J'ai la même chose :
Dépôts au fond.
Mon pisciniste ne m'a pas donné plus de détails, j'avais évoqué avec lui que ça pouvait être du sable très fin qui sortirait du filtre et il m'a répondu que non, que c'était probablement de la terre.... maintenant, quand je vois les dépôts sur mes velux, le sable du Sahara sur nos voitures, je ne suis que moyennement surpris qu'avec la surface que représente une piscine, ça collecte bien toutes ces poussières qui sont dans l'air, surtout quand il pleut.
Si cela se présente comme des poussières très volatile faite un contrôle du taux de phosphate et traiter si nécessaire.
Ok, je vais tester, mais sur une eau 'neuve' (début decembre), il peut y avoir un déséquilibre ?
Merci.
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
« Eau chargée »
