Voyant contrôle eau vanne 6 voies
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.519 fois
Le petit bouchon en plastique transparent qui est sur la vanne 6 voies pour vérifier la propreté de l’eau.
En filtration normal nickel pas de sable dedans.
Si j’effectue un lavage du filtre à sable du sable apparait dans ce bouchon!??
Je le nettoie, remet sur filtration pas de sable, dès que je fait un lavage du filtre à sable le sable revient…!
Une idée ?
Quel débit d'eau en m3 à la pompe et du filtre. Il y a t'il des poussières très volatile dans le fond du bassin ou non.
Oui il y’a de la poussière très volatile au fond de la piscine + du sable.
Le débit 50M3
À noter les 8 crépines du filtre à sable sont neuve changées il y’a 48h00 ainsi que le sable verre.
Votre pompe et filtre à quel débit d'eau, c'est pas possible que votre pompe à un débit de 50 m3. C'est inscris sur la pompe et le filtre.
12,10 M3 heure
Je vais laisser circuler l’eau sans passer par le filtre à sable pour voir.
Si je n’ai plus de sable sur le fond de la piscine alors ça viendrai du filtre….
Mise en route à 14h00 pour 1h00
Alors j’ai laissé ma piscine tourner la vanne sur position recirculation donc l’eau ne passe pas par le filtre à sable…et toujours petite poussière volatile + un peu de sable au fond de la piscine et sur les marches qui sont juste dessous les buses de refoulements .
La c’est une enigme pour moi😤🤔
Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire une analyse des phosphates- chez votre pisciniste et traiter si nécessaire..
Analyse de phosfates ça peu avoir un rapport avec du sable au fond de la piscine?
S'il y a du sable en dessous des refoulements c'est qu'il y a un problème de crépines.
Cordialement.
Non j’ai changé les 8 crépines il y’a 48h00, sur le doute j’ai revidé le filtre et vérifier les crépines neuves, elles sont nickel, justement c’est la que je ne comprend pas
Avez-vous mis des crépines correspondante au type de votre filtre?, car il y a différente type de crépines.
Problème résolu, merci à tous
Changement de sable : 0,6-1,6 mm
Et remplissage filtre 5 CM de moins
Filtre rempli à maximum 70%
Et plus rien du tout
« Changement sable filtre »
« Câblage traitement de l'eau Irripool »
Discussion lancée par Romain3131 - 2 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Quelle pompe ? Quelle programme de fonctionnement ? »
Discussion lancée par flopat - 51 réponses
« Taches jaunes piscine coque »
Discussion lancée par olive681 - 28 réponses
