Quel projecteur LED RGB pour piscine béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.369 fois
Je suis à la recherche d'un projecteur led RGB pour une piscine que je vais construire en parpaing banché + peinture.
Avez vous un modèle à me conseiller.
J'aimerai idéalement pouvoir le contrôler en domotique via home assistant
Merci d'avance
Personne pour m’aider?
Je pense que le branchement des projecteurs et le pilotage de ceux ci via la domotique sont 2 problèmes différents.
Je vais bientôt brancher les miens (GAIA GAM 20), ce sont des projecteurs 12 volts AC...Pour les brancher il faut déjà prévoir dans le tableau:
- un disjoncteur pour le circuit projecteurs en amont d'un transformateur torique (pour ma part 2x12V 55VA car j'ai 2 projecteurs de 25 Watts chacun)
- En aval du transformateur torique il faut 1 disjoncteur par projecteur
Evidemment ce type de montage nécessite d'intervenir dans le tableau pour allumer ou éteindre les projecteurs, c'est pourquoi disposant d'un système domotique tydom delta dore, je pense utiliser un interrupteur connecté tyxia 5640 pour pouvoir les allumer via la domotique Cet interrupteur est à placer en amont du transformateur torique car il fonctionne en 220V.
Le problème des transformateurs toriques pour les projecteurs de piscine est le courant d'appel à l'ouverture ou la fermeture du circuit, il se peut que les interrupteurs connectés ne supportent pas...Je vais quand même essayer.
Merci GB83 tu nous raconteras si cela fonctionne.
Dept : Herault
Ok, j'espère que je ne mettrai pas la feu à ma piscine....
Si vous avez peur pour votre interrupteur connecté vous pouvez intercaler un relais pour le protéger. Sinon 55VA pour votre transfo c'est limite essayé de prendre un peu plus puissant. En ce qui concerne la protection au secondaire un fusible de type "Automobile" par projecteur fera l'affaire.
Alors ce montage ???Rolleyes
Dept : Herault
Je ne l'ai pas encore intégré au montage...pas eu le temps pour l'instant, j'hésite quand même à mettre quelque chose en parallèle pour contrer le courant d'appel, certains parlent de diodes spécifiques ou de thermistance...GB83
Si vous regardé la notice de votre interrupteur il est indiqué qu'il est compatible avec les LED + transfo électronique mais j'ai un gros doute dans le cas d'un transformateur torique car halogène + transfo torique est interdit.
« Besoin de vos avis pour 1ère piscine creusée »
Discussion lancée par thierry57420 - 27 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Création local technique à l'avance »
Discussion lancée par Darbon26000 - 9 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
