Chimie de l'eau ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 803 fois
La question à 100 balles :
Depuis 2 mois à l'arrêt de la filtration : je vois remonter à la surface du dôme du filtre à sable des micro particules (grosses comme des grains de poussière) qui au bout de quelques heures se transforment en micro bulles collées au dôme. Au bout de 12 heures, le dôme est recouvert de ces micro bulles. Au bout de 24 heures elles se sont amalgamées entre elles pour former des bulles beaucoup plus importantes.
A savoir :
- j'ai testé filtration vannes par vannes (3 skimmers + un bonde de fond) : pas d'aspiration d'air dans le préfiltre indiquant une éventuelle prise d'air et toujours le même résultat quelle que soit la vanne.
- en fonctionnement : aucun bouillon indiquant une prise d'air, ni dans le préfiltre, ni dans le filtre à sable et aucune bulle non plus en sortie piscine.
- j'ai testé en mettant à l'arrêt la vanne multivoies en position fermée afin de voir si cela venait en amont du filtre à sable : même résultat et plus d'évolution après 48 heures, ce qui exclurait une prise d'air dans le filtre à sable.
- aucune perte d'eau non plus
J'en déduit donc que le problème viendrait de la chimie de l'eau.
Mon Tac est ok, mon PH est ok à 7.4, mon redox est ok à 700 mv.
Par contre l'analyse de l'eau indique un niveau élevé de cuivre que je viens de traiter avec du Metalfix en début de semaine. Cela n'a à ce jour rien changé (à part faire baisser considérablement le chlore).
Si quelqu'un a des idées ....
Merci d'avance.
Bozzz
Dept : Charente Maritime
Pour info : Dans le doute j'ai changé la masse filtrante la semaine dernière imaginant une bactérie à la noix.
Pas de modification
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Eau verte - que faire »
Discussion lancée par Milot71 - 35 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Puits de decompression »
Discussion lancée par Android38 - 8 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Béa04 - 8 réponses
