Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.823 fois
J ai récupéré avec ma maison une piscine avec une bande de carrelage (mosaïque ) en partie haute. Je dirais qu' elle faut environ. 50 cm de hauteur.
Certains carreaux se sont descellés , et n étant pas fan de l esthétique de cette mosaïque je m interroge comment la remplacer.
C est une piscine traditionnelle. Est ce que ce carrelage joue le rôle d étanchéité ou est ce que les carreaux ont été collés par dessus le revêtement ?
Ma 1ere intention était d enlever le carrelage puis de repasser soit une couche d étanchéité soit directement de la peinture selon la réponse à la question ci dessus.
J ai vu qu' il existait également des peinture étanches : est ce que cela s'appliquerait bien à mon utilisation ?
En 2nde intention je me suis dit qu' il allait peut être long et fastidieux d enlever le carrelage, est ce qu' il serait judicieux de recouvrir par un enduit d étanchéité ? Mais dans ce cas je crains un peu l épaisseur et donc la quantité de produit à mettre ... (vu le prix.. .gloupppsss)
Merci pour vos conseils
Sujet résolu !
J ajoute une photo où on voit mieux le carrelage et ce qu il y a dessous . J espère que quelqu'un pourra m aider.
Pour info et suivi j ai finalement décidé de conserver la mosaïque : https://www.forumpiscine.com/forum/t28811-entretien-piscine-[...]age-peinture.php#174315
« Mini piscine à Saint-Malo »
Discussion lancée par ericSaintMalo - 10 réponses
« Joints piscine neufs mais eau remonte du sol »
Discussion lancée par jisap - 18 réponses
« Vieux régulateur PH »
Discussion lancée par jibeuta - 0 réponses
« Devis piscine »
Discussion lancée par SACHINE - 16 réponses
« Dimensionner un electrolyseur au sel »
Discussion lancée par fusterbdr - 17 réponses
« Une piscine en région parisienne : on s'en sert vraiment ? »
Discussion lancée par bielka - 10 réponses
« Réflexions et choix sur l'installation une piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 30 réponses
