Vanne 6 voies bouchée ??? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.043 fois
Env. 90 message
Après cet hiver, j'ai voulu me mettre à nettoyer ma piscine qui est resté à l'air libre (eau très verte).
J'ai commencé avec le balai au fond que je ne voyais pas la couleur, et en circulation direct à l'égout.
J'avais préalablement nettoyé tous les filtres, dont celui de la pompe. Le balai restait bien collé au fond par l'aspiration que j'ai dû fermer un peu la vanne du tuyau égout.
Au bout d'un moment je sens que cela n'aspire plus beaucoup, le filtre de la pompe était saturé de je ne sais pas trop quel végétaux.
Je renettoie, mais toujours pas de débit, du coup j'ouvre les vannes skimmer mais rien y fait, je repasse en filtration idem, en recirculation idem, je fait un nettoyage du filtre à sable toujours rien, je joue sur toutes les vannes et toujours rien !!! (du moins un très faible débit)!!!
Pour moi le point commun semble être la 6 voies !! mais voilà, si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème !!!
La piscine n'a même pas 1 an ! Mon système de filtration est plus bas que l'eau. Je pense pouvoir démonter cette 6 voie mais je pense que le filtre va se vider à moitié alors avant tout, si vous avez des conseils !!
Merci à la communauté
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Env. 90 message
Env. 90 message
Merci pour votre aide !! c'est de l'humour !!
Des fois on mets peut être un peu trop d'infos et des fois pas assez !!!!! pas évident.
En tout cas au cas où cela peut aider, j'ai résolu mon problème...
  • Je démonte le tuyau POMPE / VANNE 6 voies => L'EAU SORS à FOND !!!
  • Je démonte tuyau VANNE 6 Voie / VANNE vers égout et en position égout  => L'EAU SORS à fond!!!
  • Je remonte, et MIRACLE J’ai de la pression !!!! je n’ai rien vu sortir d’anormal !!!
  •    Aucune feuille, ni quoi que ce soit, ou alors c'est quelque chose qui est parti dans un recoin de la pièce!!
En tout cas je suis soulagé
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
« Air dans le filtre a sable »
« Eau verte encore une fois »
Discussion lancée par florian33 - 13 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
