Quelle PAC choisir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.482 fois
EverDreamy
 0%  (0)
JD Pac 90
 0%  (0)
AQUI DC 95
 0%  (0)
Autre
 0%  (0)
Picto info 0 votant
Nous avons acheté il y a un an une maison équipée d’une piscine Desjoyaux de 1999, de 10m x 5m pour environ 80m3 avec un abri. Actuellement la piscine est chauffée par la chaudière fioul via un échangeur. Nous avons pour projet de changer la chaudière et de séparer le chauffage de la maison et de la piscine. Nous envisageons une PAC pour la piscine.
Les 3 modèles sont inverter.
  • EverDreamy / 11,7kw / COP à 15°C 4,89 >> Prévue jusqu’à 75m3 seulement, le commercial me dit que ce qui compte c’est qu’on a un abri et que le modèle est donc bien dimensionné… !?
  • JD Pac 90 / 11,5kw / COP (°C ??) 4,2 à 6,7
  • AQUI DC 95 / 12,14kw / COP ??
Je suis un peu perdu, j’ai du mal à comprendre de telles différences de prix pour ces modèles qui me semblent avoir des caractéristiques proches.
Pouvez-vous m’aider à y voir plus clair svp ?
Merci d’avance.
Dept : Finistere
Hello.
Bon je m’auto répond  Mais j’ai peu avancé, et si ça peut aider d’autre personnes…
Après des recherches un peu plus poussées, l’échelle de prix me semble finalement cohérente.
J’ai un gros doute que la EverDreamy soit inverter… et le fait qu’elle soit sous dimensionnée par rapport aux autres (jusqu’à 75 m² contre 90 et 95 pour les autres) joue forcément sur le prix. Elle ne semble pas aussi performante (ex. : fonctionne à partir de 7° alors que les autres fonctionnent avec des températures négatives.
L’AQUI DC 95 est full inverter et donc peut être un peu surdimensionnée par rapport à ce que je recherche.
Au final la JD Pac 90 de Desjoyaux me semble le meilleur compromis.
Je reste preneur d’avis complémentaires…
Dept : Finistere
Pas expert, mais une expérience perso
Ma PAC actuelle n'affiche que la température en entrée, et pas en sortie, ce qui est extrêmement ennuyant.
J'ai du utilisé une caméra thermique pour trouver le bon réglage de mes vannes alors que mon voisin a réglé son paramètre idéal en fonction de son affichage direct...
Dept : Loire Atlantique
Bonjour. Quelle PAC avez vous ? Vous pouvez quand même régler la température de sortie !? A quoi sert de connaitre la température instantanée de sortie ? Le plus important c'est la température à atteindre (et une fois qu'elle est atteinte la PAC se coupe). Non ?
Dept : Finistere
Il s'agit d'une Poolex JetLine
Oui, à température atteinte, la PAC se coupe.
Mais à priori, pour un bon rendement, il faut qu'entre un écart d'environ 1.5C° entre l'entrée et la sortie
Si trop d'eau entre et en fonction de sa pompe de filtration, on n'obtient pas cette écart
Du coup, avec les vannes, on régule la quantité d'eau en entrée afin d'obtenir le bon débit permettant le 1.5C°
Perso, j'ai fait des marques au marqueur sur mes Vannes afin de connaitre la bonne position lorsque je mets la PAC en route
En haute saison, je coupe le circuit d'eau qui va jusqu'à la PAC afin que ma filtration soit plus efficace sur un circuit court (sans passer par la PAC)
Mon expérience sur les PAC : vérifier la réparabilité ... et ce n'est pas le pisciniste qui pourra réparer une PAC.
J'avais une PAC Pentair qui a laché l'été dernier. Le dépanneur a diagnostiqué que le compresseur était HS.
Il n'a pas pu trouver la pièce pour le réparer. En cherchant sur Internet, je l'ai trouvé à plus de 1900 EUR !
Le dépanneur m'a conseillé une PAC Poolex, en précisant qu'il n'y aurait pas de problème de réparabilité.
Sur le site d'assistance de Poolstar, on peut effectivement voir toutes les pièces détachées en vente de chacun des modèles.
Du coup j'ai acheté une PAC sur le site de déstockage de Poolex, la réduction de prix est très significative ...
PS: à mon avis il vaut mieux demander un devis d'installation à un spécialiste clim/PAC qui pourra assurer la maintenance plutôt qu'à un pisciniste ...
Bonsoir. On prévoit aussi changer le chauffage de la maison... Sur 4 chauffagistes rencontrés, seul un m'a chiffré une PAC pour la piscine, mais à 7000 €... Donc bien plus cher que les piscinistes. Les 3 autres ne m'ont pas chiffré de PAC pour la piscine et m'ont même renvoyé vers les piscinistes...
Dept : Finistere
La maintenance de climatisations/PAC est une compétence spécifique que n'ont pas forcément les chauffagistes.
C'est pourquoi je faisais référence à un spécialiste clim/PAC.
Certes. Après ça faisait partie des compétences de 3 des 4 chauffagistes que j'ai vu.
Je compte aussi prendre un électrolyseur et un régul de PH et je trouve plus simple de n'avoir qu'un seul interlocuteur.
Dept : Finistere
« état crépine »
« Filtration surdimensionnée »
Discussion lancée par Bonington - 29 réponses
« Traitement a l'hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par junelo - 26 réponses
« Galets de chlore »
Discussion lancée par la gaulle - 11 réponses
« Quel Chlore choisir »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Électrolyseur connecté »
Discussion lancée par mazus24 - 18 réponses
