Stabilisant à 0 avec du chlore stabilisé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.645 fois
Bonjour à tous, merci de m’accueillir sur le forum !
Je vous écris car votre savoir me serait grandement utile! Je viens en effet d’acquérir une maison avec une piscine pour la première fois.
Celle-ci est enterrée en béton, traitée au chlore. Elle fait environ 20-25 m³.
Suite à divers travaux, elle a été remise en eau, il y a trois semaines et traitée depuis au chlore stabilisé. Le sable du filtre a été changé il y a 3 ans et a été rincé régulièrement (d’après les dires du précédent propriétaire).
Je contrôle la qualité de mon eau d’abord avec un analyseur connecté Blue connect go complété par des bandelettes.
Je constate une fine pellicule qui ressemble à de la poussière en surface (plutôt visible en s’approchant avec le reflet du soleil) et lorsque je brosse les parois chaque semaine des traînées vertes se dégagent.
Les mesures prises par mon Blue connect et par les bandelettes, me donnent un pH, un TAC correct mais un chlore trop haut et un niveau de stabilisant (ce dernier contrôlé uniquement avec les bandelettes) à quasi zéro bien que j’utilise du chlore stabilisé. J’ai acheté une autre marque de bandelette, pensant que le problème venait de ces dernières mais le résultat est identique.
Je suis passé chez un Pisciniste avec un échantillon d’eau qui lui me confirme que mon taux de stabilisant est largement correct et même suffisant pour toute la saison -il me conseille à partir de maintenant de ne mettre que du chlore non stabilisé quand mon niveau de chlore sera redevenu normal.
Il me conseille aussi de faire un chlore choc pour résoudre le problème de qualité d’eau observée.
Je me pose donc deux questions :
–pourquoi la qualité de mon eau n’est elle pas parfaite si le stabilisant est vraiment au bon niveau, selon le Pisciniste ?
–Comment deux bandelettes différentes peuvent-elles me donner un niveau de stabilisant nul si celui-ci est correct selon le Pisciniste ? Est ce possible ?
Et question bonus : pourquoi le prix du chlore non stabilisé est-il beaucoup plus cher ?
Merci pour vos conseils et bonne soirée à vous,
Lucas.
Peut être pourriez vous être plus précis quant aux résultats des mesures effectuées et nous communiquer les valeurs trouvées :
- via le Blue Connect (pH, Redox,...),
- par le pisciniste (pH, chlore libre, chlore total, stabilisant, TAC, TH, etc.),
- avec les bandelettes (pH, chlore, stabilisant, etc..)
sur le même échantillon.
Neige Sinno
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
« Problème robot polaris 280 »
Discussion lancée par Djidj974 - 17 réponses
« Quel surpresseur pour Polaris? »
Discussion lancée par vinoux - 8 réponses
« Pompe, filtre, électrolyseur et régulateur PH ASTRAL »
Discussion lancée par Vir33 - 15 réponses
« PH à 9,8 après 8J sans filtration... »
Discussion lancée par boris79 - 4 réponses
« Robot electrique ou Polaris »
Discussion lancée par scab47 - 19 réponses
