Perçage Dalle sous liner
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.542 fois
En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il était conseillé de percer la dalle sous le liner aux angles.
J'avoue que j'hésite car je me demande si, au contraire, cela ne pourrait pas permettre à l'eau se trouvant sous le radier de remonter.
J'ai prévu de mettre un feutre traité anti-bactéries et anti-fongique sous mon liner et j'ai 20 cm de galets sous ma dalle avec des tubes D 100 disposés en guise de drains et un puits de décompression.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Dept : Drome
Il n'est pas "conseillé" de percer la dalle. il FAUT percer la dalle.
A défaut, pas de garantie sur le liner.
L'eau du radier ne remontera pas puisque la pression dans la piscine sera supérieure à la pression sous la dalle
Dept : Pyrenees Orientales
Merci Hy-6
Dept : Drome
Merci pour ta réponse, je suis en train de faire une piscine en 8x4 avec banquette et escalier d'angle, je fais donc 5 trous ? Chaque angle ?
Quelle diamètre ? 12 ? Merci
Dept : Charente
Surtout des trous au points les plus bas
Dac merci donc c'est l'opposé des marchés donc je fais juste 2 trous au total
Quel diamètre ?
Dept : Charente
16 à 20 mm.
Dac merci, j'ai toujours de l'eau qui stagne sur ma dalle donc je connais la pente donc pour toi, aucun intérêt d'en faire à l'opposé ?
Juste les 2 trous des angles suffisent ?
Dept : Charente
sikuland01 a écrit:Dac merci, j'ai toujours de l'eau qui stagne sur ma dalle donc je connais la pente donc pour toi, aucun intérêt d'en faire à l'opposé ?
Ben oui.
Nikel merci
Dept : Charente
J'ai quelque imperfection sur ma dalle et donc de l'eau qui stagne a quelque endroit. Tu me conseille de faire aussi un troue a ces endroit en plus des angle ?
Dept : Drome
« Dalle e renfort pour piscine tubulaire »
Discussion lancée par fabrice6200 - 28 réponses
« Dosage dalle camion toupie »
Discussion lancée par manu70800 - 16 réponses
« Avis tuyaux sous dalle local technique piscine »
Discussion lancée par lolapalousa - 7 réponses
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Devis revetement carrelage mosaique »
Discussion lancée par marcaurel63 - 17 réponses
