Tâches vertes sur les parois, TAC à 0
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.190 fois
Je suis nouveau sur ce forum et débutant également en piscine. J'ai fait installer ma piscine coque l'été dernier (35m3, filtration à sable, traitement au chlore, abri bas).
J'ai des taches vertes sur les parois, essentiellement dans les angles mais pas que. J'ai essayé de frotter avec la brosse mais rien ne part. Elles étaient déjà existantes à l'automne, je me suis dit qu'avec le produit d'hivernage et le chlore choc tout cela partirait.
J'ai mis un produit anti-algues il y a quelques jours, rien n'a changé.
Par ailleurs, mes différents taux ne me semblent pas très bon (j'ai testé avec 2 boites de bandelettes différentes) :
  • TH : 80ppm
  • Total chlorine : 15
  • Free chlorine : 15
  • TAC : 0
  • Stabilisant : 40
  • PH : 7,2
Lorsque je mesure le redox à l'aide la sonde ICO j’obtiens 550mV (alors que je devrai être entre 650 et 750mV). Je viens de recalibrer l'ICO.
Je viens de mettre 5kg de TAC+
Quelqu'un pourrait-il m'aider à éviter de faire n'importe quoi?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Il faut savoir qu'une piscine doit être hiverner sans algues, avec une eau limpide Que le TAC fait aussi élevé le PH, Donc, toujours baisser le PH (à 6.7) avant de mettre du TAC. Pour 35 m3 d'eau ne jamais dépasser 2 kg de TAC filtration en route pour 2h, ensuite contrôler le PH et TAC ajuster avec du TAC plus jusqu'à avoir un PH de 7.2
Lorsque vous passez la main sur les tâches c'est rugueux ou lisse.
Avec quel testeur vous avez tester le TH, Il faut de nouveau prendre les paramètres: Chlore, PH, TAC et stabilisant. Avec les nouveaux paramètres on pourra vous donnez un avis. Munissez-vous d'hypochlorite de calcium en poudre.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Les tâches, (plutôt des bandes d'ailleurs dans tous les angles) sont lisses.
J'ai testé avec des bandelettes. Je viens de commander un testeur PoolLab que je devrais recevoir demain. J'ai également suivi vos conseils et commandé du chlore choc en poudre.
Je viens de reprendre les mesures avec une languette :
Chlore 10ppm
Ph 8,4 (du coup j'ai mis du Ph-)
TAC 80 (au lieu de 0 hier)
Stabilisant 60.
Dept : Moselle
Lorsque vous aurez le testeur électronique communiqué les paramètres.
alex135 a écrit:Bonjour.
J'ai reçu mon photomètre "PoolLab", voici les mesures :
Total chlorine : 9,50ppm
Free chlorine : 9ppm
Tac : 190ppm (60 avec les languettes 🤔
Stabilisant : 90ppm
pH : 7,55 (bandelette 7,2 ; Ico 7,5)
Dept : Moselle
Premier chose vider 60% (environ 21 m3) de l'eau du bassin, ensuite avec un pinceau mettre sur les tâches de l'acide chlorhydrique attendre 2 à 3 minutes et rincer à l'eau. Une fois que les tâches ont disparu, remplir la piscine et reprendre les paramètres de l'eau et nous les communiquez.
Avec 10 ppm de chlore disponible, 90 ppm de stabilisant et un pH à 7.5, on a à peu près 0.05 ppm de chlore actif (si je ne me trompe pas..). Pas top pour désinfecter ni pour empêcher les algues.
Par ailleurs, les mesures communiquées dans le premier message correspondent à ~ 0.18 ppm de chlore actif; pas étonnant donc que le rédox soit si bas...
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonsoir,
Et donc, comment régler le problème ?
Dept : Moselle
Acide chlorhydrique 🤔, vous pensez que ce sont des tâches de calcaire?
Si c'est du calcaire, ce ne serait pas rugueux ?
Dept : Moselle
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
« Fonctionnement module meteo »
Discussion lancée par miguel333 - 1 réponses
« Compatibilité de pompe »
Discussion lancée par yann 54 - 2 réponses
« Traitement de l'eau avec lampe UV + oxygène actif »
Discussion lancée par michie33 - 22 réponses
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Insectes microscopiques dans ma piscine »
Discussion lancée par BastianJa - 19 réponses
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
