Temps de filtration pour une pompe à moteur variable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.154 fois
J'ai acquis récemment une Super Pump VSTD Hayward (à vitesse variable, donc).
Je ne regrette vraiment pas car le faible ronronnement de la machine à 1000rpm est vraiment un plaisir.
L'électrolyseur fonctionne bien avec, même à cette vitesse il n'y a aucun problème.
Enfin si : comme il ne va pas marcher en continu, il faudra que je mette une horloge avec réserve de marche. Je pense à ceci, si cela vous semble aberrant, dites le moi avant que j'achète (même si ce n'est pas le sujet).
Le sujet, c'est le fonctionnement de la pompe en fonction de la température.
Avec 50m3 d'eau et environ 20° actuellement, je filtre une dizaine d'heure à 1000rpm et pas de problème.
D'ici quelques temps, avec la température qui s'élèvera, il faudra filtrer plus, d'où mes questions :
  • Filtrez vous en continu ou pas (lorsque je mets une plage horaire à 0 sur la pompe, il y a un "stop" qui clignote et ça m'agace !).
  • Avez-vous quelques réglages à me proposer pour des températures comme 24° ou 28° pour que je me fasse une idée des bonnes pratiques.
    Par exemple, pour 24° : 0 de 6h à 12H / 2000 de 12h à 20h / 1000 de 20h à 6h vous semble t'il correct ?
Bon début de baignade à tous, c'est pour bientôt !
Jean-Christophe
Il y a une partie de votre demande que je n'ai pas bien compris. C'est le problème de l'horloge. J'ai la même pompe que vous, au tableau je suis en mode 'manuel' donc pompe toujours alimentée et c'est la pompe qui est programmée et gère les temps de filtration, de mémoire on peut programmer 6 périodes chaque jour, l'électrolyseur a un capteur de débit et ne fonctionne que quand la filtration tourne, pareil pour le volet qui a un contact pour diminuer (ou arrêter ?) la production de chlore. Mon horloge ne va jamais servir.
Dept : Loire Atlantique
Je vous conseille fortement de filtrer 24 sur 24h, avec RPM de 1000.
Jean-Paul44 a écrit:Bonjour,
Bonsoir Jean-Paul44,
Avec une filtration durant toute la journée, l'électrolyseur fonctionnerait en continu.
Or, j'ai aussi un abri, et même avec une production réduite de chlore, j'ai bien peur que ça fasse beaucoup trop.
D'où l'horloge qui permet de ne produire du chlore que sur 8 ou 10h, par exemple.
Si je comprends bien, votre pompe toute 24h/24 hors période hivernale, c'est bien cela ?
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonsoir Alex135,
C'est ce que je fais actuellement, mon interrogation concerne en fait la suite de la saison, lorsque l'eau sera autour de 24° ou 28°...
Sinon, a t'on une idée de l'espérance de vie d'une pompe comme celle-ci qui tourne en continu pendant 7 mois de l'année ?
Bonne soirée !
Piscine31320 Non, c'est récent comme installation, les margelles seront posées demain... et la pompe ne fonctionne que depuis janvier.
Mais j'ai prévu de modifier ma programmation en fonction de la température :
- de 15° 2 heures de filtration,
Jusqu'à 18° 4 heures,
Jusqu'à 24° 8 heures,
Au delà 24h/24,
C'est tres empirique comme réflexion , rien de bien scientifique !
Je vais filtrer à 1500rpm, pour 30m3, ça fait 4 heures pour que toute la piscine soit filtrée , donc jusqu'à 18° mon eau sera filtrée 1 fois par jour, jusqu'à 24° 2 fois et après c'est en continu. Je laisse la fonction skimmer, donc toutes les 2 heures, pendant 1/4 d'heure je tourne à 2500rpm.
Pour votre problème de surproduction de chlore, est-ce qu'un régulateur redox ne serait pas une solution ?
Jean-Paul44 a écrit:Piscine31320 Non, c'est récent comme installation, les margelles seront posées  demain... et la pompe ne fonctionne que depuis janvier.
Au delà  24h/24,
Merci pour ces infos
En ce qui concerne le régulateur redox, c'est une bonne idée, je vais regarder de plus près. La chose qui me gêne un peu est d'ajouter encore un appareil... A force la piscine se transforme en usine à gaz !
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Changement élément filtrant eau verte »
Discussion lancée par Christophe 17 - 2 réponses
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
« Mesure ACL Zodiac Tri Pro »
Discussion lancée par olive681 - 14 réponses
