Vanne 6 voies Ubbink
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.095 fois
nouveau possesseur d'une piscine en bois semi-enterrée (8.40*4.70*1.40),
j'ai malgré tout quelques soucis par méconnaissance.
En effet, après montage et mise en fonction de la piscine, je n'ai aucune notice concernant
la vanne 6 voies de marque Ubbink.
Une âme charitable pourrait elle me dire, quels sont les cycles d'utilisations, ordres et nombres de fois à faire pendant la saison.
Elle est toujours en mode "filtration" par contre je ne sais pas à quoi sert le lavage, le rinçage, la vidange etc....
Merci à tous de votre aide
PS : A tout hasard, un tuyau approprié pour l'hivernage pour ce type de piscine ?
Dept : Indre
bonsoir.
vanne 6 voies.
1: filtration.
2: lavage du filtre, le sable est décolmaté et soulevé, l'eau chargée des impuretés du sable, part vers l'égout, un bon lavage du filtre 2 à 3 minutes.
3: rinçage, après le lavage du filtre, on rince et retasse le sable, 15 à 30 secondes son suffisant.
4: égout, l'eau est envoyée directement vers l'égout sans passage par le filtre, par exemple du sable ou des impuretés en fond de bassin.
5: fermé, il y a aucun passage de l'eau.
6: circulation, passage direct de l'eau de la pompe vers le bassin sans traverser le filtre.
est-ce-que c'est normal que l'eau sort en même temps que le lavage, ou doit-elle sortir après avec le rinçage.
Merci à 'avance pour la réponse
De : Bouquetot (27)
lorsque vous faite un lavage du filtre, l'eau qui nettoie le filtre doit bien s'évacuer, et également pour le rinçage donc à l'égout.
cordialement.
Merci Alex135 de ta réponse,
par contre quelle est la fréquence de lavage du filtre ?
une fois par semaine? une fois par mois ?
Merci encore
Indre(36)
Dept : Indre
bonjour.
une fois que vous avez nettoyer votre filtre, observez votre manomètre sur le filtre il se situe entre 0.5 et 0.7 bar, donc filtre propre, une fois que la pression à augmenter de 400g il est temps de laver le filtre.
Merci beaucoup de toutes ces informations
Indre(36)
Dept : Indre
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
